Pomp vloerverwarming
Wie weet raad.
In mijn huis zit vloerverw als hfd.verwarming.Op de aanvoer van de unit zit een thermokraan 20-50 graden Als pomp Grundfos type 25-40 met een 3 standen schakelaar. Tevens zit er ip de dikke pompleiding (de U-bocht) een thermo-schak. 30-100 graden markering,die de pomp aan of uit schakelt.
De verwarming werkt goed, want de overige radiatoren worden goed warm.
Soms slaat de pomp uit, terwijl de vloer nog niet op temperatuur is, dus de thermo-schakelaar slaat uit.
De thermokraan heb ik steeds op 36 graden staan. Men heeft mij wel eens gezegd, dat deze niet hoger mag staan dan 36
Hoe stel ik een en ander af, dat de vloer toch op temperatuur komt en de pomp blijf draaien.
Wat je hier gebruikt als aan-uit schalaar van de pomp is, vermoed ik de mximaalthermostaat. Deze is niet bedoeld om de pomp te schakelen, maar moet voorkomen, dat er te heet water door je vloer zou gaan circuleren.
Deze thermostaat schakelt dan de pomp uit. Is dus een extra veiligheid en niet bdoeld als aan-uit schakelaar van de pomp. De maximaalschakelaar staat normaal op ca 50-55 graden.
Beste is een pompschakelaar toe te passen: deze schakelt dan de pomp automatisch aan-uit.
Inderdaad.
Tevens wordt een pompschakelaar op de aanvoerleiding gemonteerd en niet op de u bocht.
Er worden, denk ik, 2 dingen door elkaar gehaald.
De thermostaat die nu de pomp uitschakelt, heeft de functie van veiligheidsschakelaar.
De pompschakelaar die jullie bedoelen is niet te gebruiken als vervanger voor de al bestaande thermostaat.
Overigens is het wel slim om deze pompschakelaar te gebruiken, als energiebespaarder.
De aanlegthermostaat op de unit staat niet hoog genoeg, of wijkt af.
Tegenwoordig kun je een 220v kabel voor deze pomp krijgen, met de maximaalthermostaat al erin verwerkt.
Misschien handig om (ook) die te monteren.
suc6
