Pomp vloerverwarming draait niet.
De zekering? onder het witte dopje moet na een uurtje draaien worden gereset. Dan doet de pomp het weer een uurtje.
Wat kan er de oorzaak van zijn?
De beveiliging zit er eigenlijk op voor het geval dat de thermostaatknop defect raakt
en daardoor een te hoge temperatuur doorlaat naar de vloerverwarming.
Test dus eerst zoals aangeven een lagere stand en als dat niet werkt dan de thermostaatknop
met afstandsvoeler vervangen.
Dank voor de tips! Ik heb die thermostaat, na de reset, op max gezet om de vloer (slaapkamer in benedenverdieping van woonark) wat sneller op te warmen.
Standaard stond hij op de stip tussen 40 en 50 graden. Maar inderdaad, al snel moest er opnieuw gereset worden.
Ik zal die thermostaat op 40 zetten om te kijken of de beveiliging dan niet in komt. Als dat wel het geval is zal ik de thermostaat knop met afstandsvoeler vervangen.
Nogmaals dank! De temperatuur beveiliging is niet meer geactiveerd. Ik heb de thermostaat een aantal keer op en neer gedraaid om eventuele aanhechting te verwijderen. Daarna op 40 graden ingesteld, dat is warm genoeg voor die slaapkamer vloer.
Je retour word ook erg warm waarschijnlijk zijn er ook een aantal groepen niet goed ingeregeld. (Hier kun je flink gas op besparen ) en pendelen van je ketel.
Hallo Willem Jan,
Dank voor je bericht. Inderdaad, het temperatuur verschil is te klein. Het betreft echter een klein oppervlak, ongeveer 20m2 en ik heb de pomp op de hoogste stand staan om het oorspronkelijke probleem (thermische beveiliging) te onderzoeken. Normaal hesproken staat de pomp op stand 1.
Met hartelijke groet!
