Pomp vaatwasser Siemens SE34563/22 FD8107 blijft pompen
Allereerst de complimenten voor de waardevolle informatie op deze website. Onze Siemens SE34563/22 FD8107 vaatwasser afvoerpomp blijft pompen. Hierdoor blijft de vaatwasser in het programma hangen. Het afvoerwater is echter al zo goed als weggepompt.
Het filter en de pomp zijn schoon. Als test al zelf water in de vaatwasser gedaan, maar dat wordt ook netjes weggepompt. Ook de soda methode is al uitgevoerd.
Nu las ik al iets over het Labyrint, de vlotter, e.d.. Graag zou ik willen weten wat de methode is voor dit type vaatwasser om de werking hiervan te testen cq. deze onderdelen schoon te maken of te vervangen.
Waarschijnlijk heeft de machine gelekt en staat er water op de bodem, hierdoor wordt via een schakelaar de pomp ingeschakeld.
Het water verwijderen door de machine op de kant te houden en proberen of hij het daarna wel doet, probeer ook de lekkage op te sporen aan de hand van leksporen op slangen etc.
Bedankt voor de snelle reactie. Ik ga deze methode proberen. Om mijn naam eer aan te doen en omdat ik erg nieuwsgierig ben, nog de volgende vragen:
1) Begrijp ik dan goed dat er onder het gedeelte waar de filter en de afvoerpomp er een ruimte (met een schakelaar) is, welke niet zichtbaar is.
2) Wanneer ik het laagje zichtbaar water in het filtergedeelte zou wegzuigen, dan zal de schakelaar niet reageren ?
3) Blijft er eigenlijk aan het einde van het programma bij normaal functioneren (en dus ook geen lekkages) een zichtbaar laagje water onderin het filtergedeelte staan ?
1. In de bak onder de vaatwasser zit een vlotter die omhoog komt wanneer er water in de bak staat en daardoor de pomp activeert.
2. Waneer u het water wegzuigt zou de schakelaar weer uit moeten gaan.
3. Ja, er blijft altijd een restant water in de filterbak staan.
Overigens ben ik geen witgoedmonteur maar ik probeer u in eerste instantie vooruit te helpen door vaak voorkomende oorzaken aan te halen.
Helpt dit niet wacht dan op een advies van de specialisten.
Zoals geadviseerd heb ik de vaatwasser uitgebouwd en op zijn kant gehouden waarbij er ca. halve liter water uitkwam. Vervolgens een programma gedraaid wat normaal werkte en waarbij ook de pomp weer normaal uitging na het afpompen. Heel erg bedankt voor het goede advies.
Ik heb alleen geen idee hoe ik bij de bak onder de vaatwasser waar de vlotter zit kan komen, om te kijken of er mogelijk een structureel probleem is waar u het over had, bijv. een lekkage of verstopte slang. Heeft u daar nog een advies voor ?
Dan zult u even op de echte specialisten moeten wachten, dat ben ik namelijk niet.
