Pomp probleem bauknecht wa 1402
Onze Bauknecht wasmachine is ca 4 jaar oud.
Sinds enige tijd heeft de machine een probleem als hij moet afpompen.
Dit doet zich voor midden in een programma, maar ook als ik bijv. afpompen selecteer. Als hij moet beginnen met pompen hoor je de pomp wel brommen maar daar blijft het dan bij. en soms na eindeloos proberen slaat de pomp plotseling wel aan.
filter is schoon en de koolborstels zijn ca 3 mnd terug vervangen.
Waarschijnlijk zit er speling op de as van de pomp, dat verklaart ook het soms wel en soms niet aanspringen.
Vanuit de filter is te zien of het schoepje trilt wanneer u de machine op afpompen zet.
Vervanging is dan de enige optie.
De NC code 12NC858341612000 het type nr. 310205810697
De soda methode gaan we proberen, maar heb de boel al aardig schoongemaakt, maar wie weet wat het oplevert.
en mocht er speling op de as zitten, moet ik dan de complete pomp vervangen?
Bestelnummer afvoerpomp, compleet met filterhuis: 481231028144
De prijs van deze afvoerpomp bedraagt ca. 30 euro.
Ook kan je, met de defecte afvoerpomp naar de onderdelenleverancier en een passende universele afvoerpomp aanschaffen.
Heb de pomp eruit en er spanning (220 v) opgezet.
nu slaat hij soms wel en dan weer niet aan, de pomp zal dus idd wel stuk zijn. ga morgen ff een nieuwe halen. hoop wel dat het dan opgelost is.
Nixxbizz
