Siemens pomp probleem.
Ik heb een Siemens Siwamat XLS 1630.
Opeens geeft hij bij een wasbeurt aan POMP VERSTOPT.
Ik heb de voorkant gedemonteerd om de pomp nate kijken voor een verstopping.
Maar zelf constateer ik geen verstopping, en de schoepen van de pomp draaien ook rond. (zover ik kan zien als ik hem op pompen zet zonder water.)
Ik merk als ik hem op pompen zet met water dat de afvoerslang op een gegeven ogenblik wel wil lozen maar lijkt wel of er wat vastslaat waardoor er geen water door de afvoerslang komt.
Kan het zijn dat de pomp minder toerental maakt waardoor hij de kracht niet heeft om het water te op te pompen.
Zat zelf ook te denken aan een vacuüm probleem, omdat ik merk dat er een ronde bal zit die het rubber afsluit van de plastic behuizing...
Iemand een idee.
Zet de machine eens op pompen met het filter eruit. als het vinnetje dan draait is de pomp goed. als al het water uit het filter en het aftapslangetje loopt zit het ook niet in de slang van de kuip naar het filter, maar in de slang van de pomp naar de afvoer of er zit bv een muntje in het tuitje van de pomp naar de afvoerslang
Als de pomp vast slaat of hij ratelt bij het afpompen zit er waarschijnlijk speling op de as, vervangen is dan de enige optie.
Nou na 3 keer nakijken hebben we het gevonden.
De afvoerslang zat helemaal vol met prut.... We hebben het echt met een flex 16mm elektra buis gedaan.
Met een draad trekker zagen we niets. en blazen ging perfect maar met 16mm eletra flex buis kwam er een berg troep uit....
Prut = massa te veel aan zeep...
90° wasjes doen vanaf nu en vrouwlief wijsmaken dat ze maar 50% van de aangeraden hoeveelheid wasproducten moet gebruiken.
Het idee "tis vrij vuil, ik doe er wat extra product in" nekt de machine en de was..
grts
Tommy
Dat zou ik in eerste instantie denken.
Zij het dat mijn vrouw juist aan de zuinige kant is met het wasproduct.
Het fout zit hem in het feit dat wij geen 90 grd in de mnd met soda laten draaien. Dat moet je eigenlijk doen.
Wij gebruiken ook geen maspoeder maar vloeibaar....
Pietertje!
