Pomp defect van Vaatwasser Siemens SE65560-04
Onze vaatwasser functioneert niet meer goed. Een aantal dage geleden is de machine een ratelend geluid gaan maken. Nu is dat geluid weg maar krijgt de machine het water niet meer door de machine.
Hij vult wel met water en pompt deze ook goed af.
In de machine zie ik twee pompen zitten. Links en rechts.
Klopt het dat de linkerpomp het water wegpompt naar de afvoer? En is de rechter pomp de pomp die voor de circulatie zorgt naar de sproeiarmen?
Is het aannemelijk dat de rechter pomp defect is? Ik lees dit op het forum wel meer (met name dat ratelend geluid in relatie tot een defecte pomp bij de SE65560). En is dan de EBS2556-5104 het goede artikel om te vervangen?
Hier staat bij dat het een afvoerpomp is zonder pomphuis. Is het oude pomphuis te hergebruiken? :?: :oops:
Als hij het water wel wegpompt waarom zou je dan de afvoerpomp willen vervangen.
Hij pompt het water niet rond dus de rechter grote motor heeft problemen en dan zou ik eerder 165813 gebruiken.
