Pomp bubbelbad lekt veel water
Hallo klussers
ik heb hier een hoekbubbelbad staan,waarvan de pomp heel veel lekt zodra ik hem aan zet
zodra hij aan staat en ik heb het bad vol water dan gooit hij heel veel water door het vierkante gat onder op de pomp er zo maar uit
weet iemand wat er aan de hand is?
alvast bedankt voor jullie reakties
Ik heb uw foto wat aangepast omdat er niets te zien was, de foto was te donker.
Plaats eventueel een duidelijker foto.
De kering tussen de as en de pomp is waarschijnlijk stuk.
Is een klusje wat je zelf wel kunt doen.
Alleen is het even zoeken naar het goede type O ring.
Merk en type van de motor kan daarbij goed helpen.
Het blauwe kunststof gedeelte kan uit elkaar.
Daarin zit een schoeppenrad.
Achter het schoeppenrad zit een lager met een keerring aan de natte zijde van de pomp.
Hallo rene de klusser ik zal als ik even tijd heb de motor loskoppelen en hem uit elkaar halen
maar moet ik dan de keer ring aan de kant van de motor hebben of die voor op het schoepenrad zit aan de kant waar de slangen op zitten alvast bedankt voor de reaktie
en waar zou je evt een keerring kunnen krijgen? voor zoon motor :D
Kijk dat is pas een mooie heldere foto. :wink:
Zou je eens precies aan kunnen geven waar de pomp lekt. (met een pijl op de foto)
Want het lijkt, of er bovenop de pomp en aansluit wartel ook water druppels zitten.
Hallo Jan en anders klussers
ik heb de pomp vanmiddag uit elkaar gehaalt en er foto's van gemaakt
kunnen jullie mij vertellen welke de keerring is?
alvast bedankt!!!
Super bedankt voor het antwoord.hij is ovaal van de draaiuren dus dat zal de lekkage hebben veroorzaakt dat word tijd voor een nieuwe :D
