Polystyreen lijm verwijderen
heb hier een muur waar polystyreen platen zijn tegen geplakt.
ben deze nu aan het verwijderen, omdat ik deze muur opnieuw ga bezetten.
de polystyreen platen zijn tegen de muur geplakt met polystyreen lijm.
de lijm is moeilijk van de muur af te krijgen.
heeft iemand een tip hoe ik deze er makelijker afkrijg ?.
bvd voor de info
mvg,
Mark
Hallo Fiesiekus,
de lijm zit op een gestucte muur.
muur is vroeger gestuct, maar niet mooi recht(zitten hobbels in)
heb hier 10 jaar geleden zelf de polystyreen platen tegen geplakt.
wil de muur voorzien van een laagje roodband, zodat deze weer recht is.
heb nog iemand gesproken die vertelde dat er voorstrijk is speciaal voor gladde muren.
hierin zou een korrel zitten voor de muur grof te maken.
heb de lijmlaag eens ingespoten met water.
de lijmlaag zuigt het water op.
dus denk dat ik met die speciale voorstrijk wel wat kan doen.
moet nu alleen deze voorstrijk nog ergens vinden
mvg,
Mark
Als je toch gaat afsmeren met roodband, kan je de lijm dan niet mechanisch verwijderen, bijv. met plamuurmes of schildersdriehoek? Ik denk wel dat het weggehaald moet worden omdat de hechting t.p.v. de lijmlekken , ook bij gebruik van voorstrijk, wel eens belabberd zou kunnen zijn.
Hallo Fiesiekus,
ben bezig geweest met een plamuurmes.
op sommige stukken gaat het er redelijk goed af, maar er zijn ook stukken waar het er bijna niet afgaat.
onbegonnen werk.
een manier hoe het er goed afgaat is met de brander.
maar dat geeft zo'n stank.
heb het ook met de verfstripper geprobeerd, maar dan gaat het er moeilijker af.
ga morgen eens proberen met een brede beitel een laagje van het bezetsel af te slaan.
moet dan niet te hard slaan, want het is een gasbetonnen scheidings muur.
kan ook eens proberen om een lijmplek met roodband in te smeren, en kijken of de hechting goed is.
mvg,
Mark
DylanS
