Polynorm kozijnen - revisited ...
Zoeken op het forum bood geen uitkomst, vandaar deze post. In mijn woning uit 1985 zijn een aantal Polynorm kozijnen gemonteerd. Deze ga ik vervangen door een meranti variant.
De stijlen van de Polynorm kozijnen zijn om een soort V-vormige ankers geklemd die tussen de lagen van de Gibo blokken waar de wanden van zijn opgetrokken zijn aangebracht. In de stijlen zitten geen dopjes waarachter zich schroeven of imbusboutjes bevinden. Stootdopjes en imbusbouten voor de paumelle's, verder niets. Ze lijken derhalve uitsluitend te zijn bevestigd doormiddel van de V-vormige ankers die mij qua vorm doen denken aan het logo waar beveiligingsbeambten tegenwoordig mee op de borst lopen.
Hoe het glas uit het bovenlicht verwijderd kan worden en hoe ik de dwarsligger onder het glas verwijder is mij inmiddels wel duidelijk geworden, maar kan iemand van jullie mij vertellen hoe ik de stijlen van deze Polynorm kozijnen op een nette manier kan verwijderen zodat de muur zo veel mogelijk in tact blijft?
Groet,
Hans
Hoi Headhunter,
Dank voor je snelle reactie. Hier had ik inderdaad op gehoopt, maar dat is niet het geval. De stootdopjes zitten in een bus met een gesloten bodem. Met andere woorden, als je de stootdopjes er uit trekt zit er verder niets in.
Groet,
Hans
Hoi Ralph,
Dank voor je reactie en je tip, ik ga vanavond dan toch maar weer eens even kijken. Ik ben natuurlijk niet de enige met Polynorm kozijnen zonder boutjes ...
Groet,
Hans
Hoi,
Ik heb e.e.a. nog eens goed bekeken, maar de bussen waarin de imbusbouten hadden kunnen zitten hebben uitsluitend de functie om de deurstoters in de duwen.
Ook aan de binnenzijde van de stijlen is niets anders te zien dan een gesloten bus. Inmiddels heb ik wel een werkwijze ontwikkeld om de kozijn te verwijderen, zonder de muur al te veel te beschadigen:
1. Drempel verwijderen en metalen band doorslijpen.
2. Spijkers en/of schroeven uit de metalen band verwijderen.
3. Kunstof profielen bij het glas verwijderen.
4. Metalen lipjes van de profielen platdrukken en glas uitnemen.
5. Dwarsligger onder het glas verwijderen.
6. Kozijnstijlen d.mv. een hamer, een oude beitel en een koevoet om de kozijn ankers heen trekken.
Het kozijn is hierna niet meer bruikbaar. Maar als je met name stap 6 een beetje met beleid doet, dan blijft de muur intact.
Groet,
Hans
Ja als u het kozijn niet meer nodig heb kan u hem net zo goed doorzagen.
Als u de ligger boven de deur waar het glas in zit doorzaagt en de strip onder kunt u de staanders zo verwijderen.
In de praktijk blijkt dit toch wat minder makkelijk te zijn. Na de dwarsbalk onder het bovenlicht en de strip onder de drempel, zitten ook de stijlen nog vast aan de muren door middel van ingemetselde V-ankers.
Deze ankers tamelijk stevig en vereisen nog wel wat wrikwerk. Dit wrikwerk is wat de muur kan beschadigen en weer veel reparaties nodig maakt voor dat de nieuwe kozijnen (hardhout) er in kunnen.
Ik zal vanavond even een foto nemen van de binnenzijde van de stijlen en deze plaatsen. De stijlen zijn absoluut leeg.
Groet,
Hans
U heeft zgn. inmetselkozijnen. Deze worden met V of T ankers tijdens de bouw meegemetseld.
Ze zijn ook dikker dan de nastelkozijnen: 1,5mm ipv 1mm .
Grof breek/slijp-werk is de enige manier om ze eruit te halen.
