Polyglass Organic FRA 2/80 ? Vervangen?
Nu heb ik in de benedenverdieping dubbelglas zitten: polyglass organic fra 2/80.
Jaartal geen idee, want ik heb het huis ± 1,5j geleden gekocht.
Heeft iemand een idee welke U-waarde dit glas heeft?
Is het de moeite om dit te vervangen door HR++ ?
Het gaat om een oppervlakte van ±17m2 glas.
Er moet ergens een code in de strip tussen de glasplaten staan, aan de hand daarvan is te bepalen wat de isolatiewaarde van het glas is.
Probeer anders de totale dikte op te meten langs een deur of raam, bij niet al te grote ruiten is het glas 2x4 of 4&5 mm, de luchtspouw bepaald de isolatie waarde.
De enige code die ik kan vinden is 2/80.
Het is niet al te dik, denk 12mm. De naam Polyglass heb ik wel eerder gezien op internet, schijnt een van de eerste dubbelglas te zijn.
Maros
