Polycarbonaat panelen
Platen zijn 160 cm lang,60 cm breed.
in de lengte dus volgens mij is dat te stug misschien zijn er andere platen voor?
35 cm is wat veel, zo'n twintig centimeter op 1,30 meter heb ik wel gedaan en dat ging goed als het heel rustig gebeurt.
U zou het kunnen proberen, misschien lukt het wel.
Bij sloopbedrijven liggen er soms gebruikte platen, daar zou ik het proberen.
Bedankt Jan zal je tips onthouden,misschien kan ik de plaat goed in de zon laten bakken kijken of het dan makkelijker te buigen is anders maar een enkellaags plaat dat moet lukken toch...?
Ik neem aan dat het om van die kanaalplaten gaat?
Je kan het ook met een dunnere variant van die platen doen.
Ik heb hier nog een stukje staan van een meter lang en dat kon ik zonder problemen in het midden 15 cm door laten buigen.
Plaat is 6mm dik en de kanaaltjes zijn 5mm breed.
