Tuinkas glas vervangen door polycarbonaat platen
Het gaat om een aluminium tuinkas van ca. 4x2 meter met 1 deur, wat nu voorzien is van 3 mm glas.
Kunnen we dit vervangen door 6 of 10 mm polycarbonaat platen (tunnelplaten) en kunnen we de kas dan als winter kas gebruiken.
De fundering willen we ook gaan aanpassen
Bedenk wel dat polycarbonaatplaten te weinig licht doorlaten om planten goed te laten overwinteren, je krijgt veel iele en lange scheuten en weinig bloemen.
Of het kan hangt af van de montagewijze van het huidige glas. Persoonlijk zou ik het niet doen (ook al past het), want je hebt minder lichtdoorval.
Ik heb vorig jaar het 3 m glas uit mijn kas vervangen door 4 mm dik glas (en ook 1 hele ruit i.p.v. gestapelde ruitjes) en dat bevalt prima.
anouk.verbrugge
