Poeren voor zwaren eiken overkapping
Ik heb momenteel een eiken overkapping met afmeting van 5x4.3x3,5meter (lxbxh) met een pannendak.
Welke poeren zou ik moeten
Gebruiken aangezien de eiken staanders 20x20cm al voorzien zijn van onder van m24 draadstang van 50cm
Staat het huis op staal of op palen?
Welke poeren maakt niet zoveel uit,
wel hoeveel beton je er bij mag gaan storten.
Stel dat het totaal 2000kg weegt, dan is dat 500kg per staander. (daar komt sneeuw nog bij)
Stel dat jouw zandleem 10.000kg/m2 kan hebben, dat is 1 kg/cm2 (aan de veilige kant voor droog zandleem)
De poer heeft een oppervlak nodig van 500cm2, dat is 23 bij 23 cm.
Tegel eronder en je kan een hoge 15x15 poer nemen
Gat graven, dikke stoeptegel van 30x30 erin, poer erop, alles stellen, beton erbij.
Ik dacht aan 60x60
Funderingstegel, en een poer van 20x20x60cm te gebruiken, maar ik zit met het probleem dat de palen al voorzien zijn van m24 draadstang 50cm lang aan onderzijde, en de meeste poeren wat te koop zijn hebben een draadbus van m16
Heb je een foto van die houten paal.
is dat anker nog stelbaar of zit hij vast?
poer kan je ook gewoon zelf storten dat is het probleem niet
Je zou zelfs de constructie (of enkel de kolommen) kunnen plaatsen en stellen en de draadstang vrij kunnen houden van het te storten beton. Met een stalen plaat en een stelschroef is deze dan nastelbaar.
Zie foto
Is het m24 draadeind van de rechter wel recht?
betonschroefhuls m24 (ik vond eerst een betere, maar die kan ik nu niet terugvinden)
En dan zelf poeren maken.
Of direct de poeren in de grond maken, maar dat is het wel een precies werk om de hulzen op precies de goeie plek te krijgen.
je kan beter een gain rond 75 opnemen in de poer
als hij hard is stel je de kolommen en vervolgens giet je de gain vol met krimparme mortel en zit het geheel naar een paar uur vast.
