Poeren voor zwaren eiken overkapping
Ik heb momenteel een eiken overkapping met afmeting van 5x4.3x3,5meter (lxbxh) met een pannendak.
Welke poeren zou ik moeten
Gebruiken aangezien de eiken staanders 20x20cm al voorzien zijn van onder van m24 draadstang van 50cm
Staat het huis op staal of op palen?
Welke poeren maakt niet zoveel uit,
wel hoeveel beton je er bij mag gaan storten.
Stel dat het totaal 2000kg weegt, dan is dat 500kg per staander. (daar komt sneeuw nog bij)
Stel dat jouw zandleem 10.000kg/m2 kan hebben, dat is 1 kg/cm2 (aan de veilige kant voor droog zandleem)
De poer heeft een oppervlak nodig van 500cm2, dat is 23 bij 23 cm.
Tegel eronder en je kan een hoge 15x15 poer nemen
Gat graven, dikke stoeptegel van 30x30 erin, poer erop, alles stellen, beton erbij.
Ik dacht aan 60x60
Funderingstegel, en een poer van 20x20x60cm te gebruiken, maar ik zit met het probleem dat de palen al voorzien zijn van m24 draadstang 50cm lang aan onderzijde, en de meeste poeren wat te koop zijn hebben een draadbus van m16
