Poer metselen gevuld met beton
Ten behoeve van het opvangen van een te verwijderen muur willen we een poer opmetselen 2 x 2,5 steen en deze vullen met gewapend beton.
Kan ik hiervoor snelbeton gebruiken of ben ik beter af met gewone beton.
Ik kan nergens terug vinden of er verschil in sterkte zit, wel dat het eigenlijk alleen aanbevolen wordt voor het vastzetten van onderdelen die verder geen dragende functie hebben?
Sorry hoor maar uw info is zo minimaal dat er niet zomaar een antwoord op gegeven kan worden, onze glazen bol is ook met vakantie.
Welke muur, een (dragende) binnenmuur, een spouwmuur ?
Wat is de ondergrond ?
Er is beton gestort op het vaste, gier bovenop nkomt de poer en moet twee stalen balken dragen die een draagmuur op moet vangen. Maar ik was gewoon alleen benieuwd naar het verschil tussen snelbeton en gewonen beton
Als ik google met "snelbeton" dan kom ik al heel snel tegen:
"... niet geschikt voor constructieve toepassingen"
Lijkt me alleen al daarom beter normaal beton te gebruiken, in de meeste gevonden berichten zie je als toepassing gebruik bij het plaatsen van tuinpalen e.d.... :wink:
Dat heb ik ook gelezen, ik heb maar gewone beton toegepast, al was het maar voor de zekerheid, ik zat alleen te bedenken wat het verschil was tussen beton en snelbeton
Lijkt me toch niet zo moeilijk als je de beschrijving van snelbeton leest in één van de vele gevonden links:
"...snelbeton: een beton dat niet hoeft te worden gemengd met een zeer snelle verhardingstijd"
Dat geldt niet voor normaal beton, dat moet je van te voren mengen, én het hardt met een normale snelheid. Daarnaast zal het (speciale...) snelbeton ongetwijfeld ook nog eens een stuk duurder in gebruik zijn.
Maar goed, inmiddels heb je je klus klaar dus...
In snelbetton zitten hulpstoffen voor het versnellen van de verhardingstijd.
Deze stoffen zorgen er voor dat het wapeningstaal in constructief beton gaat roesten.
daardoor is e.a niet geschikt voor deze toepassing
