Pluizenzeef moet na 1 x drogen gereinigd worden.
Merk bauknecht trak 6230. De zeef zit steeds sneller vol. Dus slijt het wasgoed,sneller. Is hier iets aan te doen? Bekend probleem?
Hoi,
Haal de zijkanten en achterplaat waar warmte element zit maar eens los. dan de machine goed schoonmaken. dus schoepjes, warmte-element leiding ed. (stof gaat werkelijk overal inzitten)
daarna weer in elkaar zetten.
dit zorgt er ook meteen voor dat je minder brandgevaar hebt.
dit stof kan ook de reden zijn dat de filter sneller volraakt omdat de aanvoerbuis vol zit.
Groet, WM
anouk.verbrugge
