Bauknecht TRK 4970 lampje van de pluizenzeef
De codensdroger laat telkens het lampje van de pluizenzeef zien.
Ik het zeef wat bij de deuropening zit schoongemaakt.
Het element wat onderin de droger zit eruit gehaald en alles waar ik op dat moment bijkan schoongemaakt.
Daar zit dan geen pluisje meer. Door het slangetje komt nog wel gewoon "afvoerwater" dus het lijkt me niet dat er iets verstopt zit.
Wat kan dit verder nog zijn?
Graag vermelden:
Bauknecht/ Whirlpool: het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer.
Deze week heeft de droger 2 tot 3 uur aangestaan en niets gedroogd.
Bovendien brandt naast het lampje van de pluizenfilter ook het lampje van het waterreservoir. Vreemd want het water zou gewoon via het slangetje naaar het riool moeten gaan.
Er stond inderdaad water bij de condensor.
Vandaag de achterkant opengehad en wilde net als op de fotos alles uit elkaar halen.
Dit zag ik niet zo zitten en ben in het vooronder begonnen.
Heb het slangetje veranderd zodat het water naar het reservoir kan lopen.
Vervolgens heb ik de reeds leeggelopen droger aan de voorkant gevuld met water. Heb het vooronder frontje eraf gehaald en als ik de schakelaar voor de vlotter omhoog deed dan liep het water wel weg.
Alles op zijn plaats gezet en opnieuw geprobeerd, echter het water loopt niet meer weg.
Wat kan hier aan de hand zijn?
Ik heb dus zoals vermeld via het pluizenfilter water in de droger gegoten.
Nu loopt het water niet meer weg.
Kan dit te maken hebben met mijn handelswijze?
Of is er iets anders aan de hand?
De vlotter staat omhoog en de schakelaar staat in principe aan.
Uit de afvoerslang loopt geen water, wel komt het water tot ongeveer de uitgang van de slang.
Waar moet ik nu verder?????
Als je de afvoerslang aan de achterzijde losneemt, (aan de onderzijde van de machine) loopt hier dan wel water uit?
Heb je alle slangen al goed doorgeblazen?
Slaat de afvoerpomp wel aan? (licht trilling voelbaar)
Ik heb de slangen zo goed en zo kwaad als het kan doorgeblazen.
Volgens mij slaat de afvoerpomp niet aan.
Wat nu?
Ik heb een slang van ca. 1,5 tot 2 meter aan de droger zitten.
Met die slang wil hij op dit moment geen water afvoeren.
Sluit ik de container aan dan voert hij zonder problemen water af.
Rara hoe kan dat.
Moet de pomp te veel kracht zetten of is het spul helemaal vies/vol van binnen?
En als ik alles doorspoel met water moet toch alle rotzooi toch ook op den duur wegspoelen? Dat scheelt me in ieder geval het openmaken van de droger!
slechte-kluskabouter
