Plintverwarming en stadsverwarming
Wij gaan verbouwen en in de keuken willen we dan plint verwarming inzetten ipv een radiator.
kan dit wel op stadsverwarming en wat voor een plintverwarming is aan te raden? Hij moet onder de keukenkastjes in gebouwd worden.
de keuken wordt ongeveer 3.24 bij 3.34
He ver blazen ze de warmte door ?
alvast bedankt
Lijkt me niet slim en wel hierom:
Zo'n plintverwarming wordt rechtstreeks op de aanvoer en retour aangesloten en het warme water zal dan constant stromen en dus verbruik geven.
Nu ik dit schrijf moet ik nog even een kanttekening maken.
Stadsverwarming wordt in de regio waar ik werkzaam ben op 3 manieren aangelegd.
De ene manier is dat alle radiatoren zijn voorzien van thermostaatkranen en hier regel je de temperatuur in de ruimte, kraan dicht is geen doorstroming.
Manier 2 werkt met een soort van centrale thermostaat in de gang die als aan/uit schakelaar wordt gebruikt, hier worden ook thermostaatkranen gebruikt maar de knop in de gang zorgt ervoor dat je alles in 1 keer uit kan draaien.
De derde manier is eigenlijk conventioneel met een kamerthermostaat.
Eigenlijk kun je alleen bij de derde situatie klakkeloos een plintverwarming monteren anders blijft deze warmte afgeven en verbruiken.
Toen mijn dochter in Amsterdam woonde zat er ook een plintverwarming waar een thermostaatkraan met afstandsvoeler achter een pas-stukje van de keuken zat met de afstandsvoeler op de muur.
Het functioneerde prima.
Dank voor het snelel antwoord,
wij hebben stadsverwarming en een thermostaat in de woonkamer hangen die zorgtd at de pomp aanslaat bij een handmatig ingestelde temperatuur.
het is een vrij simpele thermostaat die alleen omhoog en omlaag kan.
Als het warmer wordt zetten wij de stroom uit van de pomp en thermostaat en dan fungeert deze niet meer.
|Dus lujkt mij afgaande op jullie antworod dat we een zo een plintverwarmer kunnen installeren, of zouden 2 beter zijn ?
Waarom haalt u de stroom eraf ?
Als het goed is regelt de thermostaat dat.
Komt de plintverwarming in de plaats van een gewone radiator ?
De stroom gaat eraf, omdat hij dan sowiso niet meer kan aanslaan...
gewoon makkelijker.... staat de pomp niet de hele tijd onder stroom.
En ja de normale verwarming gaat eruit... ivm een toekomstige schuifdeur
