Plinten voor paal
Hallo hoe kan ik plinten opzetten?
Ik ben bezig met laminaat .maar hoef niet echt plinten het kan zijn flexibel kunststof of iets anders .ik weet echt niks van.
En wat voor een soort plint had je in gedachte.
Want dat zal nog niet meevallen, aan de vorm van de paal te zien.
Je kan de vorm overnemen op een plaatje triplex.
Wat voor vloer is het, er is geen uitzetnaad?
De vloer ligt er op de foto dus niet niet in?
Triplex kan dus. Je maakt hier een strookje van met de gewenste breedte/vorm plint. Dit kan je uitzagen precies zoals de paal. Het lastige is het nauwkeurig aftekenen, maar kan je oefenen met karton. Er zijn meerdere technieken voor, vraag maar als je niet weet hoe.
Je kan overwegen om het te kitten. Aan de andere kant waar een plint komt moet je dan wel meer ruimte hebben gehouden tussen laminaat en muur.
Google eens even op "Flexibele plinten" neem de optie "Afbeeldingen" en daar ga je op de eerste pagina al een aantal geschikte voorbeelden vinden.
Plinten op ronde muur (kijkersvraag)
Als je een houten plint zomaar zou buigen, is de kans groot dat de plint breekt. Er is een manier waarop je het klusje kan klaren. Deze tip werkt zowel voor een bolle als een holle muur.
Zaag de plint vanaf de achterkant, om de centimeter in. Zaag ongeveer tot de helft van de dikte van de plint. Gebruik hiervoor een cirkelzaag of een frees.
Zet de plint strak tegen de muur en zet hem vast met twee schroeven aan de uiteinden van de plint.
Aan de bovenkant zie je de zaaginsnedes. Deze kun je makkelijk en netjes afkitten met bijvoorbeeld met Permanent Repair Hout van Bison.
Maak gewoon een plint uit restafval van het laminaat.
Meet de diameter van de Pijp. Zet die met een passer over op het laminaat en zaag het uit.
Ik heb thuis een halfronde muur waar ik een staande plint tegenaan wilde hebben (6 cm hoog en 1,5 cm dik).
Ik heb bij de bouwmarkt 4 stroken MDF laten zagen van 4 mm dik en 6 cm breed.
1e strook op de muur gemaakt met montagekit, nadat deze was uitgehard met constructie/houtlijm de andere erop gelijmd.
Ik weet niet of de ronding bij jou te krap is hiervoor, maar je zou het kunnen proberen met een smal strookje MDF.
