Plinten voor houten vloer
Bij het opknappen van m'n jaren 30 woning heb ik een deel van de oude plinten moeten verwijderen en ik zit erover te denken om alle plinten in de woonkamer te vervangen. Omdat bijna alle muren opnieuw worden gestuct lijkt me dit ook een stuk mooier.
De oude plinten zijn 125 x 20mm (zonder randje) en ik wil een dergelijk formaat ook weer terug plaatsen. Ik twijfel alleen nog over het materiaal. Ik zat zelf te denken aan vuren of grenen en dit in white-wash lak te zetten.
Is er nog veel verschil in vuren of grenen en waar kan ik een dergelijke plint het beste laten maken? Bij een DHZ zaak geschaafde houten planken op de juiste maat laten zagen of via een groothandel? En is het mogelijk om als particulier bij een groothandel te bestellen? (ben namelijk eerder wel eens naar huis gestuurd bij een ijzerhandel..)
Het beste hout vind je toch bij de hout-groothandel. Let op dat het daar horizontaal wordt bewaard. Met vuren heb je meer last van knoesten die los kunnen komen.
Paar telefoontjes en je weet of je willen verkopen.
