Plinten plaatsen ervaring
Heeft iemand misschien ervaring met het plaatsen van plinten?
Ik zou bijvoorbeeld graag willen weten:
  1. Hebben MDF-plinten voordelen ten opzichte van plinten van vurenhout (ik wil ze zelf schilderen)?
  2. Monteren met slagpluggen, kit of beide?
  3. Kunnen ze beter vóór of na het spuitwerk geplaatst worden?
  4. Worden plint-/kabelgoten meestal in plaats van een gewone plint geplaatst of er bovenop of tegenaan?
  1. Mdf plinten zijn gladder en werken minder dan vuren... naast vuren zijn ook maranti plinten in de handel, gegrond en gelakt.
  2. Het monteren wil het beste met kit en pluggen en schroeven, inplaats van slagpluggen.
    De kans dan je "landschappen" in je plinten krijgt is erg groot, en pluggen met schroeven werken handiger en sneller en schoner.. in de zin van dat het een mooiere afwerking geeft .
  3. Na het spuitwerk.... afhankelijk van het soort spuitwerk.
  4. Tegenaan... dat is tenminste is wat ik denk wat u bedoelt.
Het voordeel van MDF is inderdaad dat ze gladder zijn en geen noesten oid kennen.
Groot nadeel is dat ze vaak niet tegen vocht kunnen en krijgen ze wel met vocht te maken dan krijg je vrij snel plinten die 2x zo dik worden.
Dus goed in de verf zetten en ook de kopse kanten in de verf zetten voorkomt een bult problemen.
Vastzetten met alleen lijm/montagekit kan wel, mits je voldoende latten hebt om het plint aan te kunnen drukken, want geen muur is zuiver recht en daar krijg je een rechte plint niet op vast met alleen een beetje lijm.
Mijn advies: gebruik gewoon pluggen met schroeven (4 mm plugjes met 2,5 of 3 x 35 schroeven) en wil je de schroeven niet zien plamuur ze dan dicht of gebruik van die plastic dopjes (passen alleen op de grotere schroeven) op de schroeven die je, na het schilderen, met een druppel lijm vast zet zodat ze er niet af kunnen vallen.
Zorg er wel voor dat de afstanden tussen de schoeven hetzelfde is en zet niet te dikke strepen op de MDF plinten want die zie je dan ook na het schilderen terug.
Een goed maar minder milieu vriendelijk en ook duurder alternatief voor plinten zonder noesten is hardhout bijv. meranti of als je niet van die groefjes houdt ramin.
Voordeel hiervan is tevens dat ze sterker zijn, nauwelijks problemen geven met vocht en je er minder snel deuken in krijgt van de stofzuiger oid.
suc6
Gerrit Bakker
Erg bedankt voor het uitgebreide advies! Moet allemaal lukken zo. Het zijn nogal wat meters die geplaatst moeten worden dus het is erg handig dat ik nu weet wat de juiste manier is.
Met montagekit en de "los-vast" methode gaat ook goed hoor. Moet je wel een "vaste" muur hebben.
En vooral een rechte muur.
Er zullen best bouwvakkers zijn die een muur recht kunnen stucadoren maar helaas ben ik ze nog niet tegen gekomen. :cry:
Er hoeft maar een kleine bobbel in de muur te zitten en je krijgt het gewoon niet vast met kit zonder tig latten te gebruiken om het plint tegen de muur te klemmen tot de kit droog is.
suc6
Gerrit Bakker
Wat ik mij alleen nog afvroeg: wanneer het spuitwerk al is gedaan voordat de plinten erop zitten, krijg je dan geen kier tussen de plint en de spuitlaag (vanwege het reliëf)?
Dat klopt.
Maar als je de plinten er al opzet en ze gaan daarna spuiten dan zitten, hoe goed e.e.a. ook is afgeplakt, de plinten meestal vast aan het spuitwerk.
Wil je dan later een keer gaan schilderen (vooral als je ook nog eens voor de plinten een andere kleur wilt gebruiken) dan kun je niet even de plinten losschroeven de muur sauzen en plinten schilderen en ze weer monteren.
Als je plinten gaat verwijderen die meegespoten zijn dan is de kans groot dat je het spuitwerk beschadigd.
Aan jou dus de keuze.
suc6
Gerrit Bakker
Vochtgevaar bij MDF plintjes in de woonkamer gaat wel erg ver hoor...
MDF plint heeft alleen maar voordelen t.o.v. vuren;
  • Homogeen
  • lange lengtes
  • kabelgootje en afgeschuinde kant in de hoek
  • werkt geheel niet
  • nooit krom of scheluw
  • geen hars uitzweten na veloop van tijd «- Vuren en Grenen wel
  • zeer weinig spanning als er een lichte bolling, holling in de muur/vloer zit
  • strakke stuiknaden bij verlenging
  • etc.
Kortom ik zou het wel weten!
marcowammes
