Plinten in verstek zagen niet mogelijk?
Wij hebben thuis laminaatvloer laten plaatsen, echter merkte ik op dat ze de plinten eigenlijk gewoon tegen de muur geplakt hebben.
Toen ik dit liet weten aan de plaatser zei die dat dit met dit type plinten niet mogelijk was om in verstek te zagen?
Klopt dat? Ik vind het eigenlijk niet netjes uitzien op die manier.
Bedankt voor je antwoord!
Groetjes, Kaylen
Enkele foto bijgevoegd, graag jullie reactie!
Op de uitwendige hoeken kan je prima een verstek toepassen, bij de inwendige hoek voegt het weinig toe.
Mee eens. Wellicht zijn er zelfs (gezien de profilering aan de achterkant van de plint) wel hoekstukken te koop.
Overigens is dat kleine passtukje in de hoek op de onderste foto natuurlijk niet om aan te zien. Zo plaats je geen plinten. Altijd 1 stuk gebruiken en anders de naad middelen.
Deze manier kan, met plinten die rechte kanten hebben en niet zijn afgerond.
Alle hoeken horen voor netjes in verstek
Ziet er nu rommelig uit.
Vooral het pas stukje onderste foto.
Zagen moet je toch, dan gelijk netjes in verstek.
Ik hoor nu ook van anderen dat dit plinten zijn voor een kliksysteem, vreemd in de winkel hebben ze me daar niks over verteld. Ze zeiden dat ik nu alles had om laminaat te plaatsen. Hij had maar een tube lijm mee voor de plinten, de rest zette ie vast met enkele nageltjes in de muur.
Verder moest hij 40 vierkante meter laminaat plaatsen en ondervloer. In de winkel hadden ze 10 procent extra laminaat aangeraden, en dat deed ik dus. Echter toen ie begon aan de derde kamer zei de man dat ie waarschijnlijk nog 1 of 2 pakken extra laminaat nodig zou hebben. Ik heb toen in de winkel 3 pakken bij gekocht zodat er zeker genoeg zou zijn. Na een uurtje riep hij opnieuw van boven dat hij nog laminaat te kort zou hebben, 2 planken slechts. Dus ik nogmaals een pak bij gekocht, de anderen waren allemaal kapot gesneden. Ik voel me zo bedot en dom...
Groetjes Kaylen
We geven in principe geen oordeel over uitbesteed werk. Heel vervelend dat je problemen hebt met die ondernemer. Dat toont het belang van goed onderzoek naar referenties en keurmerk / brancheorganisaties. Dit topic gaat verder op slot.
