Wat kun je het beste doen. Eerst plinten aanbrengen en dan pas laminaat? En waarom?
En hoe kun je hoge plinten van 12,5 cm vertikaal gezien in verstek
zagen ?
Laminaat moet altijd 1cm vrij van de kanten liggen dus als je alleen die hoge plinten wil gebruiken moeten ze minimaal 1 cm dik zijn en naderhand aangebracht worden.
Voor het in verstek zagen zou je zelf een hoge verstekbak kunnen maken.
Een platte verstekbak kan ook, maar dan moet je geen zaag hebben die je links en rechts kunt draaien, maar waar je de zaag van kantelt.
Mijn ervaring is dat deze vaak beter haaks zagen, maar dat de hoek vaak wel minder nauwkeurig is.
