Ik zit met een dilemma. Ik ga een laminaatvloer leggen en ik twijfel of ik de hoge plint naast, of op het laminaat zet. Hiermee bedoel ik dat ik dus eerst de hoge plint zou zetten voordat ik de vloer leg, of eerst de vloer leg en dan de hoge plint zet.
Uiteindelijk gaat het een hoge plint + plakplint worden omdat mijn vloer niet helemaal recht is (er zitten hier en daar wat golfjes in de vloer).
Nu zijn er volgens mij verschillende mythes over deze stelling.
Hoge plint naast het lamintaat: Dit ziet er mooier uit omdat de plint altijd op 1 hoogte zit, hierdoor heb je geen kier onder je plint omdat de vloer niet overal even recht is. Je legt dan je laminaat iets van de hoge plint af, en sluit deze afstand met een plakplint
Hoge plint op het laminaat: Plinten zijn in het leven geroepen omdat de vloer iets werkt. Je legt het laminaat iets van de muur af, en deze afstand overbrug je met een plint. Het nadeel is dat je dus soms een kier onder de plint kunt zien. Dit zou je eventueel kunnen oplossen door ook een plakplint te leggen naast de hoge plint.
Het resultaat bij beide is dus: hoge plint + plakplint. Alleen spreek ik lees en hoor ik verschillende meningen hier over en ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden.
