Plinten bevestigen kitten
Hallo experts, ik heb een vraagje over plinten, ik heb op dit moment geen plinten tegen de muur en ik heb de muren behangen, ik heb geprobeerd (ben een vrouwtje) om die dingen tegen de muurte spijkeren met die speciale spijkertjes maar ikkom er bijna niet doorheen,nu vroeg ik me af of ik ze niet tegen de muur kan kitten en kan datdan op het behang of moet ik een randje wegsnijden en als het kan, welke isdan de beste kit?
Dank,dank
mvg, Tappy
Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel, in dit geval is dat de behanglijm.
Als de plint ook maar iets werkt komt het behang los.
Ik zou een boormachine lenen en de plinten vast schroeven.
Met een verzinkboortje met diepte-aanslag gaatjes boren in de plint, de plint tegen de wand houden en met een klein steenboortje een gaatje in de wand boren, het gaatje in de wand daarna met de goede steenboor/betonboor boren.
Pluggen erin, de plint tegen de wand plaatsen en de schroeven erin.
Een ijzerwarenzaak kan u alle benodigdheden leveren met de goede maten en advies erbij.
Montagekit.....behang hoeft niet weg....
Natuurlijk moet het behang weg. Kitten op behang is hetzelfde als een schroef draaien in een vel papier.
De vraag of je kunt kitten hangt van de plint en de wand af.
Een stevige muur (niet vergruist) en vlak kan met een dunne (dus flexibele plint) gekit worden.
Een houten decorplint die 18mm of dikker is moet zeker op enkele punten geschroef worden. Tenzij ze van geperst karton zijn e.d.
DylanS
