Plinten, altijd leuk!
Hoi,
1.
Ik ga rechtsopstaande MDF plinten plaatsen op mijn zolder. De muren zijn van 12mm gipsplaat en gestuct. Hoe kan ik ze het beste vastmaken?
2.
Daarna ga ik een verdieping naar beneden waar ook plinten moeten komen, alleen daar is de muur van steen.
Wat zijn de beste opties voor beide gevallen?
Alvast bedankt,
garco
Als de gipsplaat op houten regels is gemonteerd, kan je de plint ook spijkeren in de onderregel.
De gipsplaats zit alleen op staanders (rechtop), aan de onderkant dus geen regel.
Nou, montagekit gaat het dan maar worden, ik zat zelf nog te denken aan gaten boren/pluggen/schroeven voor op de stenen muren, dit ivm onregelmatig oppervlakte.
Ik kan je inderdaad montagekit aanraden! Je hebt ook speciale plinten kit maar dat is volgens mij aardig hetzelfde als ps polymeer montage kit.
Ik heb net een heel jaren 30 huis van 12cm hoge mdf plinten voorzien. Dat hele huis golft natuurlijk maar dat is mooi weg te werken als je de plinten een klein beetje met de grootste kieren mee laat golven (dus tegen de muur, in de kier drukken). Je houdt ze dan even op hun plaats door een gewicht en als ze vast zitten de bovenrand netjes afkitten en schilderen. Met kit hoef je niet zoveel te schroef gaten te plamuren en kun je de plint veel mooier met de muur mee laten glooien. Succes!
Als je kabelgootjes in je plinten hebt, is het soms gemakkelijk dat je de plint weer kan verwijderen. B.v. bij het toevoegen van kabels.
