Plieger radiator thermostaatkraan lekt?
Goeiedag,
Ik heb op een radiator een plieger thermostaatkraan gemonteerd. Zo'n goedkope van de karwei. Nou lekt die iets bij de knop. Niet bij de pijpaansluiting of radiatoraansluiting. Heb ik iets verkeerds gedaan? Moet ik de knopmoer loeihard aantrekken?
Ik heb dat ook een keer of wat gehad met dat merk radiatorthermostaat. Hij lekt dan in het binnenwerk van de afsluiter.
Mee terug naar de winkel. :(
Wel vervelend, want dan moet het systeem weer leeg... (tenzij je voetventielen hebt)
Knopmoer heeft niets met afdichten te maken, deze houd alleen maar de knop op zijn plek. Vervangen is zoals al aangegeven de enige oplossing.
Bovendien goedkoop of niet het hoort gewoon goed te zijn en dus zeker niet daar te lekken.
Succes.
slechte-kluskabouter
