Radiator wordt niet warm - Plieger Venezia
Ik een designradiator van praxis model Plieger Venezia ((dubbel zie foto)
Ik heb eerst de invoer aan de bovenkant geplaatst en de afvoer aan de zelfde kant onder (links). Volgens de beschrijving moets ik dan aan de onderkant een plaatje weg tikken. Ik heb dat allemaal keurig gedaan, maar de radiator werd maar voor de helft warm. Bij de praxis en de nuonshop vertelden ze dat het lag aan het feit dat ik niet genoeg druk om de warmte zover omhoog te voeren omdat ik op stadsverwarming zit. Gelukkig heb ik een openhaard dus zal ik niet echt weg vriezen in huis. Vervolgens heb ik geprobeerd om de boel om te keren ( invoer onder, afvoer boven), wat logischer lijkt maar nu wordt de kachel helemaal niet warm. Wat doe ik verkeerd en wie kan mij helpen.
Als ik het zo op de tekening zie,is de bovenste alleen aanvoer en bij de onderste aanvoer en retour(pijlen)
je kan hem dus langs boven (links)voeden en probeer dan eens de retour (rechts) aan te sluiten.
zo dwing je dat het cv water door heel de radiator moet.
Bovenaan de aanvoer, links of rechts, dat maakt niets uit en onderaan de retour, liefst aan diagonaal t.o.v. van de aanvoer.
slechte-kluskabouter
