Plieger fischio verwarmingselement installeren
Out of the box ziet het er zo uit
Er zit in de doos alleen een handleiding maar niet hoe je het verwarmingselement in de electronica behuizing klikt. Dat ziet er zo uit
Je ziet daar een in de behuizing een metalen ring met daarop een uitsteekseltje (deze gaat de temperatuur meten van het verwarmingselement).
Ik krijg nu het verwarmingselement niet in de behuizing. Geen sprake van dat je het moet schroeven. Je moet de boel erin drukken. Maar dat lukt niet, want dat uitsteekseltje krijg ik niet voor bij de tweede ring (daar waar de eerste O ring zit)
Heeft iemand dit al eens gedaan. Wat is de trick?
Op de 2e foto zie ik in de ronde opening een pin.
Waarschijnlijk kan je die er iets uit draaien. (vanuit de achterkant)
Dan de behuizing op het element duwen en dan die pin er weer in draaien.
Wel eerst het element in een radiator draaien.
Lijkt me niet Auto-geen. Heb er zelf ook initieel aan gedacht, maar die metalen ring met dat uitsteekseltje is één geheel. Dus die moet alsnog om het uiteinde heen van het verwarmingselement. Je loopt tegen hetzelfde probleem aan. Enige verschil zou kunnen zijn dat je de ring dan wat kan deformeren, zodat het uitsteekseltje over de tweede ring heen valt. Mmm, misschien is dit het inderdaad. Ik bel sowieso morgen Plieger even.
Jackd, dat zou het weleens kunnen zijn.
lijkt een inbusje te zijn. Even meteen checken…..jaaaaa, dat is het. Top!!! Thanks beiden voor het meedenken.
zo dus
Inderdaad eerst element radiator in en dan dit huisje erop, als de radiator al gefixeerd op de muur zit. Maar die haal ik eraf en dan kan het geheel met huisje en al ronddraaien. Komt goed.
Stoppen jullie antivries in het water? Ik huiver er voor, vanwege corrosief gedrag ervan.
Het is bijna altijd hetzelfde.
De elektro weerstand in de radiator monteren
De twee kabelschoentjes aansluiten op de schuifcontacten van de regeling
De inbus schroef wat los draaien
De regeling op de elektro weerstand drukken
De inbus schroef vastdraaien
Daarna een vaste aansluiting maken met de fase en nul (bruine en zwarte draad)
en de zwarte draad afknippen en isoleren. De zwarte draad dus nooit gebruiken!
Hoe moeilijk kan het zijn om een simpele handleiding te schrijven...
Ik had zojuist Plieger aan de lijn. Geen antivries gebruiken als de ruimte zelf niet onder 0 graden komt.
(Daarnaast kent het verwarmingselement een antibevriezingsfunctie...maar goed stel dat elektra eraf ligt, dan helpt die functie natuurlijk ook niet).
Ze weten van het "probleem" dat er geen installatiehandleiding bij zit (en dus dat veel mensen bellen met de vraag hoe het element in het huisje moet), maar redeneren als volgt: er zijn in het verleden al heel veel fischio's verkocht. er liggen er veel op voorraad bij winkels. Het is ondoenlijk om die allemaal van een andere handleiding te voorzien.
@Ronny, hier is alles al voorgemonteerd. Geen omkijken naar. Bedrading hoeft dus niet aangepast te worden.
