ik in mijn 2 badkamers elk een designradiator Florian dubbel NXT met centraal aansluiting middenonder. De ene is 170x60 1366W en de ander 140x60 1153W. Voor diegene die de florian niet kennen, dit is een radiator met allemaal horizontale buizen, verbonden door een grote buis links en rechts. Normaal sluit je aanvoer en retour op die buizen aan, de NXT heeft een centraalaansluiting middenonder.
De aansluitingen midden onder zitten op de achterste onderste dwars buis. Deze heeft kennelijk een schotje , het water stroomt via het linkerpijpje die buis in helemaal naar links de grote stijgbuis in en (na door de radiator gecirculeerd te hebben) via de rechterhelft weer terug.
Nu worden beide radiatoren nogal verschillend warm en beide niet uniform. De grootste van de 2 geeft vrijwel alleen warmte af aan de achterste buizen. Maar dan wel over de hele hoogte van de radiator. Bij de kleinere merkje dat veel heet water circuleert via de onderste 2 buizen vooraan en zo rechtreeks retour gaat. Deze wordt bovenin veel minder warm. Wat er warm wordt is verder voor en achter wel uniform. Uiteindelijk wordt ie wel warm, maar lang daarvoor is de retourtemperatuur al hoog opgelopen.
Ik dacht eerst dat lucht dit zou kunnen veroorzaken maar heb ze uitgebreid ontlucht diverse keren. Er komt alleen nog maar water uit.
Dus waarom wordt bij ene alleen achter warm en stroomt bij de ander juist veel direct retour via de kortste weg.
Is er nog een montage dingetje met een verbinding die doorgeprikt had moeten worden of een buis ergens gemonteerd?
