Of je hangt de radiator wat verder vanaf de bestaande buizen en laat de leidingen verlopen via 2 maal twee knelkoppelingen 135° , met kleine stukjes buis ertussen. Deze bedoel ik:
Of, nog beter, stukje 15 mm buis buigen. Heb je een buigijzer bij nodig en je moet de buis dan eerst langer laten om hem te kunnen buigen. Pas na het buigen het gewenste stukje eruit zagen.
Zo bedoel ik ongeveer:
Buigijzer voor eenvoudige toepassingen voor 12 en 15 mm koop je trouwens vanaf ca 50 Euro en komt altijd weer van pas!
Tenzij je alles in kunststof gaat doen, dan heb je er niets meer aan...
Daar ben ik het mee eens, de leidingen uit de vloer zullen van kunststof zjin en daar moet je
niet teveel aan rommelen. Bestel een radiator die wel past bij deze aansluitingen.
Hiervoor zul je de afmetingen in de technische documentatie moeten bekijken.
