Platform ondersteunen
Ik woon op kamers in een ouder huis met hoog plafond. Er zat al een platform in van 3x2m waar m'n bed op ligt. Dit platform zit met grote bouten aan de muur vast. Nu hebben we elders in huis last van optrekkend vocht. Ik kan niet zien of de muur waar het platform aan vast zit hier ook last van heeft.
Nu vind ik het toch een fijn idee om een paar extra poten onder het platform te schroeven. Mijn vraag is alleen: hoe dik moeten deze poten zijn? Het platform is 2m hoog. Het totale gewicht is ongeveer 200kg (kleine schatting, incl 2 personen).
Mijn grootste probleem is uitknikken van de poten wanneer deze belast worden. Bij de meeste hoogslapers zit er een verbinding tussen de verschillende poten voorbeeld van een bekende meubelwinkel). Hier heb ik geen ruimte voor. Uitknikken kan dus alleen voorkomen worden door de dikte van de poten.
Wanneer de kolom in de lengterichting belast wordt en te slank uitgevoerd is, breekt deze in het midden naar één kant uit. Dat is knikken.
Dit gebeurd voordat het hout de druk niet meer aankan en versplintert.
Ik weet dus niet precies hoe dik de poten moeten zijn, zodat ze het platform kunnen dragen.
Ookal hoeft het misschien niet perse, ik ga er dan toch twee poten van 65x65 onder schroeven.
bedankt voor de hulp.
