Platenwarmtewisselaar Vailland VCW 240 XE
Best Forum
Bij mij lekt de Nory warmtewisselaar voor het tapwater. Hiervoor heb ik de ombouwset aangeschaft, bestaande uit een platen warmtewisselaar met leidingwerk.
Bij de platenkoeler zit een boekje met installatie instructie. In hoofdstuk 3 staat er dat er, na inbouw van de platenwarmtewisselaar aanvullende werkzaamheden nodig zijn i.v.m. hard water. Die aanvullende werkzaamheden zijn:
  1. Warmwater temperatuur begrenzen (alleen mogelijk bij toestellen met een hybride regelprint)
  2. Nieuw ventielschotel in de voorkeurklep monteren (niet noodzakelijk bij toestellen met warme start)
Mijn vragen zijn:
  • Zijn deze handelingen alleen nodig bij hard water en moet ik dit dan doen? (in woon in Spijkenisse Z-Holland)
  • Als ik het moet doen, heb ik dan een hybride regelprint en heb ik een warme stat ketel (Ik denk het niet want bij mij ontbreekt de temperatuurschakelaar op leiding 7.
Heeft iemand nog een handleiding van een VCW 240 XE
Ik hoop dat iemand mij kan helpen
Hoi Pastel,
Als u de thermostaat knop op de armaturenkast er van trekt en het is een plastic as in de kleur wit heeft u een hybride print.
Als het een messingkleurige as is, heeft u geen hybride print.
De schotel die er bij geleverd is moet u dus monteren als u geen warmhoud functie op het toestel heeft zitten,.
Uw toestel heeft geen warmhoud functie, dus moet u de schotel volgens de bijgeleverde gebruiksaanwijzing monteren in het korte gedeelte van de drieweg klep.
Dat is in de tuit op de driewegklep waar u de nieuwe leiding aan schroeft, die van de tapboiler komt en dwars onder het toestel doorloopt.
Vr Gr en succes ermee
Zie Handleidingen verwarming / geiser / etc.
Indien daar niet beschikbaar, dan is deze wellicht via de betreffende site aan te vragen...
En anders heb ik hem zelf nog liggen, maar dan moet ik hem geheel inscannen, en daar heb ik momenteel geen tijd voor. Dus graag eerst even kijken of er een andere route mogelijk is, anders een seintje geven!
NB. Ik heb alleen de gebruiksaanwijzing, geen uitgebreide installatie- en storingsmanual.
Zo als u al schreef: "ik woon in spijkenisse" dan is het niet nodig in deze regio is het water niet hard.
Dus de handeling zijn hier niet nodig.
