Plateau voor in trappen gat
Beste klussers,
Ik wil in mijn trappen gat een plateau maken zodat monteurs veilig bij mijn ketelafvoer kunnen werken.
Nu had ik het idee om 3 balken tegen de muren aan te maken waarop een houten plaat kan rusten. Zie foto waar ik de balken wil bevestigen.
Het zou dan een houten plaat zijn die er tijdelijk opgelegd word.
Ik heb een aantal vragen:
  • Zouden jullie dit ook zo doen?
  • Hoe breed moeten de balken zijn waarop de plaat rust?
  • Hoe lang moeten de schroeven zijn voor deze balken?
  • Welk houtsoort gebruik ik voor de plaat waarop je komt te staan?
  • Hoe zorg ik ervoor dat de plaat niet gaat schuiven?
Groetjes,
Hanneke
Hebben de monteurs zelf ook aangegeven of ze dit wel nodig vinden? Ik zou dat eerst even vragen. Ze komen wel meer lastige situaties tegen. Ik zou als monteur altijd liever op mn eigen ladder of steiger die ik ken gaan staan dan op een bouwwerk dat iemand anders in elkaar heeft gezet.
Ja ze gaven aan dat ik dit moet regelen omdat ze anders niets doen. Aangegeven dat ik dit vreemd vind omdat hun ketel destijds zelf geplaatst hebben, ik een onderhoudscontract heb en zij nu niets willen doen. Vond telefoniste ook niet klantvriendelijk en zou een melding ervan maken. Toch bleef ze zeggen dat ik voor een veilig plateau moest zorgen. Daarbij gaf ik aan dat wat ik veilig vind de monteur niet veilig hoeft te vinden. Ook dat het mij handig lijkt dat zij zelf zorgen voor een arbo technisch veilige oplossing. Dit loopt nog. Maar ben wel vast aan het kijken hoe ik het zou kunnen maken.
Gewoon een uitschuifbare trap, gelijk namig aan kinder dier progamma van vroeger. Van dat festival in amsterdam moet de begin letter k weg laten. Neem aan dat ze zo'n ding toch wel hebben
Die telefoniste doet ook gewoon zijn werk.
wil je dan dat de monteur naar boven loopt tot de conclusie komt dat hij hier niet aan mag werken en weer in zijn auto stapt waarna je de rekening krijgt voor voorrij kosten.
een opstelplaats met voldoende ruimte voor onderhoud is gewoon standaard vereis tegenwoordig.
waarschijnlijk kunnen ze daar zelf voor zorgen maar dat zit vast niet in het standaard onderhoud contract.
niemand heeft gezegd dat een zelfgebouwd plateau goed genoeg is
allen dat u zelf voor een oplossing moet zorgen
Ja ik wist al dat dit een probleem ging zijn omdat buurman dit eerder ook had. Vandaar dat ik zelf al aangaf dat de lekkage waardoor ze komen boven het trappen gat zit. Dus ja om ervoor te zorgen dat monteur voor niets zou komen dit zelf gemeld. Maar ik heb er niet voor gekozen om ketel afvoer daar te plaatsen. Betaal voor een contract waar ze vervolgens dan niets aan willen doen omdat ze zelf gevaarlijk vinden dat de afvoer boven trappen gat zit. Dit hebben zij zelf aangesloten.
nu word hun onhandige plaatsing ineens mijn probleem. En daarbij wil ik indien ik iets maak ook geen discussie met een monteur die het dan bv niet veilig genoeg vind. Maar goed kan hier hele discussie over hebben bij wie verantwoordelijk ligt.
Mijn vraag is alleen hoe zou je zo’n plateau het beste kunnen maken?
Maar wat willen ze binnen doen, een emmer aan een touwtje en katrol ophangen zodat je die emmer eenvoudig kan legen?
Lijkt mij dat ze het dak op moeten als het lekt
Dat snap ik
Voor trappen zijn gewoon steigers te maken met standaard middelen
willen ze het tegen meerprijs ook niet regelen?
Sander 1972 nogmaals ik hoef toch hier niet alle randzaken uit te tekenen of te beschrijven. De vraag is alleen hoe maak je zo’n plateau en de reden waarom zou niet uit moeten maken!
Broertje 125 die stijgers had ik ook op internet gezien en ook de speciale laders enz. Ook dat je ze kunt huren.
Goedkoopste oplossing lijkt mij zelf maken. Ook voor in de toekomst mocht er vaker iemand bij moeten.
Hoe groot moet de plaat worden?
Moet er ook een (kleine) trap op kunnen staan?
Is opklapbaar maken een optie? Dan zit ie meteen vast en kan het niet gaan schuiven.
De plaat wordt opgesloten, daarom hoeven de balken niet breed te zijn.
Ik zou zelf geen balken maar planken gebruiken. Bijvoorbeeld 18x94
Een plaat multiplex van 18mm is stevig genoeg. Mag een maatje dikker als dat beter voelt.
ps. Wat belangrijk kan zijn is dat de toegang niet afgesloten wordt, of tenminste makkelijk weer open gemaakt kan worden. Als er iets fout gaat moet er een snelle uitgang zijn.
Links en rechts een plank vastmaken.
Plaat erop leggen.
Dan pas scharnieren vastmaken. (dat gaat dan makkelijk en je weet dat de plaat goed contact maakt met de planken zodat de scharnieren niet overbelast worden)
En dan mag de monteur er nog steeds niet op staan.
Er moet ook een leuning aan de achterzijde zitten of het hele trapgat moet dicht gelegd zijn.
De plaat moet dikker zijn dan 18 mm.
wouterTBS
