Platdakisolatie met verschillende diktes
Beste klussers,
mijn dak is recent geïsoleerd door een klusbedrijf en door een aantal dingen die er zijn gebeurt tijdens en na isolatie (forse lekkage) heb ik mijn vertrouwen helaas volledig verloren en ben daarom wat achterdochtig over de kwaliteit van de isolatie.
Mijn dak is geïsoleerd met 10 cm PIR platen met langs de dakranden 4 cm ivm. verdiepte goot. Nu dacht ik dat dit deel van 4 cm dik een kleine rand langs de dakranden zou zijn maar deze is vrij breed, ik meet gemiddeld 40 cm diepte/breedte. Is dit normaal? Het is waarschijnlijk om afwatering te verbeteren maar ik vind het vrij fors en is m.i. potentiële koudebrug.
Groet, Blackboks
pas het zelf ook vaak zo toe en zorg dan dat de 'goot'in de overstek of de buitenmuur blijft ivm onderbreking van de isolatie.
Gootbreedte is afhankelijk van de afmetingen van het dak.
Is de goot te smal, dan loopt bij een beetje regenbui het water over de dakrand.
Misschien is deze breedte gekozen om dat het met de afmetingen van de platen goed uitkwam.:wink:
40 cm is een vrij normale goot
heeft u dak een overstek ten opzichten van de gevel?
hoe moet de aannemer weten wat er in jouw hoofd omgaat heb je een bepaalde breedte voorgesteld tijdens het verstrekken van de opdracht?
Beste Boertje 125 en Wgb, nee het is meer dat ik niet weet wat normaal is en door verlies van vertrouwen ben ik daardoor achterdochtig of het goed is gedaan. Vandaar dat ik hier vraag stel bij onafhankelijke klussers zodat ik iets van vetrouwen terug kan krijgen.
De goot ziet er als volgt uit. Hij is overigens 70 cm breed. Dit leek mij veel want hierdoor heeft ca. 20% van het dak een mindere isolatie dan dat ik dacht dat er gelegd zou worden. Dit valt mij dus wat tegen. Maar als dit normaal is, ala, dan heb ik dat te accepteren! :)
Geen idee of voor die situatie een norm is.
Onder de goot is een verwarmd gedeelte van je woning of is er een overstek.
Merk op dat een brede goot wat gemakkelijker te maken is.
Onder de goot is een gedeelte van de buitenmuur maar daarna begint idd het warme gedeelte. Ik schat dat ca. 60 cm over warm gedeelte is. Die brede goot neemt ca. 20-25% van dakoppervlak in beslag, dat vind ik vrij veel.
