Platdak met isolatie zonder dampremmende laag??kan dat??
Hallo het platte dak is opgebouwd uit harde pur isolatie platen deze liggen
op underlayment platen maar zonder dampremmende laag, alhoe wel er wel gezegd werd dat ze met een soort onder laag werktendie over de isolatie en daar gelijk de bitumen over geplakt werd???maar dan heb ik toch als nog geen dampremmende laag toch?kan ik deze als nog aan brengen aan de binnen zijde direct tegen het beschot dus tussen de balken?ben ff radeloos?wat zullen de gevolgen zijn? de isolatie die er op ligt is 10 cm dik.in afwachting van jullie reactie
Die platen zijn al dampremmend van zichzelf, die bitumen basislaag zit als het goed is aan twee kanten. Nooit dampremmende folie binnen tegen het dakbeschot plaatsen, tenzij je er graag vanaf wilt :cool: , dit gaat zeker rotten.
Bij een plat dak is volgens het bouwbesluit ten alle tijden een dampremmende laag verplicht.
Indien het dak boven ruimtes ligt waar het niet zo vochtig is kan dit niet zo veel last.
Zitten er vochtige ruimtes onder het dak heb je kans dat het vocht zich gaat "nestelen" in de isolatie, waardoor de isolatiewaarde achteruit gaat.
Een cachering van bitumen of aluminiumfolie op de platen maakt in principe niks uit.
Indien u een bouwkundig rapport zou laten maken word deze wijze afgekeurd.
In het verleden is mij wel eens verteld dat het een mogelijkheid is om dan onder het plafond tegen de balken aan een dampremmende laag aan te brengen, hier zal een bouwkundig adviseur u meer over kunnen vertellen.
In ieder geval....het is meestal een storm in een glas water.
Ik heb al diverse oudere daken vernieuwd van bungalows dus ook boven vochtige ruimtes en de isolatieplaten die er dan aanwezig waren mankeerde niks aan.
Blijt het natuurlijk wel zo dat met dampremmende laag altijd beter is.
Met vriendelijke groet,
Paulus
Indien u een bouwkundig rapport zou laten maken word deze wijze afgekeurd.............
Geniese,
Weet je misschien het artikelnr in het bouwbesluit waarin staat dat een dampremmende laag verplicht is ? Ik zat nl ook te overwegen om geen dampremmende laag toe te passen, maar kan nergens in dat besluit vinden dat een dampremmende laag verplicht is.
Als je de boel zodanig construeert dat een eventuele kleine hoeveelheid damp die doordringt, er in ieder geval in de zomer weer verdwenen is.
Wat gebeurt er trouwens als je dan wel een dampremmende laag toepast en er komt damp vlak boven je dakbeschot en onder de dampremmende laag ? Verrot dan je dakbeschot op den duur ?
Vanwege dat soort vragen en detaileringsproblemen en eventuele latere wijzigingen en doorbrekingen, overweeg ik een dampremmende laag achterwege te laten en ervoor te zorgen dat de lagen boven t dakbeschot de mogelijkheid hebben om te drogen.
Bij een warm dak hoort een dampremmende laag te zitten tussen dakbeschot en isolatieplaten.
Reden is om vochtophoping te voorkomen tussen de isolatieplaten en de dakbedekking. (dit is de koudste plek in de wintersituatie)
Op de lange duur kan het voor problemen zorgen.
slechte-kluskabouter
