Chr=
Tijdens het plaatsen van een ventilatiedoorvoer kwam ik er achter dat het huidige platte dak (slaapkamers/badkamer) als volgt is opgebouwd:
2-laags bitumen / 18mm multiplex / balken / gipsplaat
Er ligt wat glaswol los tussen, maar zonder dampwerende laag. Op de plaatsen waar het ontbrak is er wat licht verkleuring te zien, met name bij de balken. Op de plaats waar het tegen de multiplex plaat aan zat is deze zwart, zie foto:
(NB: het zwarte is niet de schaduw maar, naar ik vermoed, schimmel)
Dak is zo'n 10jaar oud (bij verbouwing door vorige eigenaar gebouwd), heb het idee dat er langzamerhand steeds meer water op blijft staan wat zou kunnen komen omdat het aan het doorzakken is. De balken, voor zover ik ze heb gezien, zien er nog wel redelijk uit.
Vraag is nu: wat te doen?
- Isolatie verwijderen, hopen dat er voldoende ventilatie is om alles te drogen en droog te houden (en accepteren dat de gasrekening hoog blijft/hoger wordt)
- Alsnog van binnenuit isoleren met dampwerende laag en hopen dat de boel opdroogt? We hebben (afgezien van een keer door lekkage van een dakafvoer) geen vochtige plekken op de gipsplaaten. De klus zou wel een hoop werk zijn aangezien alle gipsplaaten er af moeten en het rachelwerk en de tussenwanden in de weg zitten
- Slopen, hopen dat de balken nog goed zijn en dakplaaten met uitwendige isolatie (laten) plaatsen. Voel wel wat voor deze radicale oplossing, ben alleen bang dat dat ook de kostbaarste is, wat zou (in grootte orde) de prijs zijn voor zo'n 40m2?
Graag hoor ik de meningen over welke opties kunnen. De laatste kan sowieso, maar levert misschien nog wel een praktisch probleem aangezien het dak aan 1 zijde geen boeibord heeft maar eindig op een stenen muur. Deze kan ik niet zo makkelijk ophogen terwijl dat vanwege de extra dikte van de isolatie (5cm?) vermoedelijk wel nodig zal zijn.
Andere vraag is of je rond 1999 nog op deze manier mocht bouwen, maar dat lost het probleem niet echt op en na zeven jaar op een bouwkundig gebrek terug komen is ook niet echt sterk.....
Alvast bedankt voor de suggesties!
