Platdak dubbel isoleren - van binnenuit na-isoleren
Hallo, wij willen een platdak van binnenuit na-isoleren.
de dak heeft reeds een piepschuim achtig isolatie met daaronder een doorzichtige folie (zie afbeelding).
de kamer was voorheen de keuken, het wordt nu de badkamer.
ik wil steenwol tussen de balken van 15cm dik. Er moet een folie komen, maar mij is maar niet duidelijk geworden welke folie.
Ik wil geen vochtproblemen.
Ik weet ook niet welke folie er nu boven het dakbeschot ligt.
mijn vraag: weet iemand obv de foto welke folie het is?
En welke folie moet ik gebruiken?
Ik neig naar dampdichte folie, zodat er geen enkel vocht tussen de “buitenste en binnenste” folie komt. Ik hoor graag jullie expertise! Alvast bedankt
Klimaatfolie toepassen.
Dampdicht folie is juist een risico, omdat echt 100% dampdicht eigenlijk niet mogelijk is. Met klimaatfolie kan vocht er niet of nauwelijks in, maar wel uit.
Bedankt voor de reacties. Ik ga klimaatfolie gebruiken.
Mag er ruimte zijn tussen de folie en de isolatie? Dit omdat ik mogelijk 10cm pir kan toepassen (heb nog een halve pallet over van de aanbouw. De folie zal daardoor 5cm lager hangen ivm 15cm dikke balklaag.
Pir+alu is van zichtzelf dampdicht. Dat werkt niet goed in combinatie met klimaatfolie,
Met Pir+alu in deze situatie toepassen heb ik geen ervaring en ik heb er ook nog geen informatie over kunnen vinden.
Alleen pir, dus kale platen zonder de aluminium laag is wel dampopen.
