Platdak aan twee zijden isoleren
Ik heb mijn platdak van een verwarm uitbouw. De bestaande constructie is als volgt: balken, underlayment, resolplaten dikte 5cm, EPDM. Ik zou meer isolatie willen aanbrengen.
Optie 1: Ik dacht om PIR plaat van 60mm met aluminium tussen de balken en strak tegen de underlayment te plaatsen en onder de balken gipsplaten aan te brengen.
Optie 2: het geheel ruimte tussen de balken van 150mm met steenwol vullen en een dampdicht folie hieronder aan te brengen en gipsplaten tegen aan.
Kan dit volgens jullie nog problemen opleveren?
Dank voor uw hulp
Optie 4: het geheel ruimte tussen de balken van 150mm met steenwol vullen en een Klimaat folie hieronder aan te brengen en gipsplaten tegen aan.
ABCDE Een dak waarvan het insluiten van vocht op de loer ligt wat is het voordeel om daar de temperatuur met zonnenpanelen naar beneden te krijgen?
Alu gecacheerde platen van 100 of dikker goed aansluitend op de naden van de platen en de balken tegen de onderzijde van je dakbeschot is een veilige methode.
Glaswol kan ook de damrem of de klimaatfolie moet je goed verzorgen.
De platen nu op het dak zijn deze ook voorzien van alu.cacheringen.
@Wgb, op mijn dakbeschot zijn XPS platen aanwezig en hierop EPMD.
Ik ga steenwol met er onder een klimaatfolie aanbrengen.
Dank voor jullie hulp allemaal.
Zon er af houden is minder hitte overlast binnen en neemt daarmee deel van de vraag naar isolatie weg
Excuses om hier de bijdehante persoon te moeten zijn, maar:
iso·le·ren (isoleerde, heeft geïsoleerd)
1. afzonderen
2. iets bedekken met iets dat geen warmte, kou, geluid of elektriciteit geleidt
Het hangt er natuurlijk vanaf welke reden @BIRD heeft voor deze extra isolatie. Als het in de uitbouw te warm wordt met dit weer, is de suggestie van @ABCDE een goede. In de winter zullen die zonnepanelen natuurlijk weinig doen aan comfort in die ruimte.
Ruimte was tot op heden niet afgewerkt (klusruimte) en wordt nu mijn kantoor. Ik wil dus extra isolatie aanbrengen voor de winter en niet echt voor de zomer. 5cm XPS op het dak is namelijk niet veel en kan nog makkelijk aan de binnenzijde extra isoleren maar wil geen geen condens probleem hebben.
Klimaatfolie inderdaad aan de binnenkant. Het beste in combinatie met een vochtregulerende (biobased) isolatie. Aan de buitenkant is een groen dak ook een zeer goede aanvulling.
Ik vermoed dat schapenwol ook vochtbufferend is. Zeker weet ik dit van houtvezelisolatie, vlas en hennep.
Steenwol is niet vochtbufferend.
