Plat dak overkapping en dampremmende folie + PIR
Hallo allemaal,
Door een vervelende blessure duurt het afmaken van mijn overkapping veel langer dan gedacht, maar ja.
Volgende is de huidige situatie:
- Daklaag van Douglas ligt al even. Ook 15cm opstand is aanwezig,
- Recent heb ik op het gehele oppervlak en de opstand Miofol 125s gelegd. Vastgezet, afgetaped en dus wat over de opstand heen getrokken.
- Volgende stap is het leggen van mijn afschot PIR-platen (dubbel gecacheerd aluminium).
Nu ligt dus al even de folie. Klopt het trouwens dat deze folie ook over de opstand moet worden geplaatst of gaat het eigenlijk alleen in het platte deel van het dak?
Het dak is nog niet echt waterdicht, bij de recente buien komt er af en toe wat water naar beneden gedruppeld. Het beschot is nu dus ook best nat. De folie dus ook aan beide zijden, dus best lastig om nu de PIR te leggen, onderlaag bitumen eroverheen en de boel te fixeren aan de balken met de schotelschroeven.
Maar, ik zit meer met het natte beschot in mijn maag. Ook heb ik het idee dat de folie eigenlijk onnodig is. Is ook lastiger met het dichtpurren van de naden tussen PIR en opstand natuurlijk.
Wat zeggen jullie: gewoon doorgaan met de combinatie Miofol en PIR? Of de Miofol toch achterwege laten?
Als de onderlaag bitumen ligt, plaats ik zelf nog mastiekstroken en komt een bedrijf de toplaag bitumen branden.
Bedankt & groeten, Wilco
Het is een overkapping, dus er is geen warme of koude zijde. Dan is er ook geen sprake van damptransport en condensvorming in de constructie. Folies zijn dus niet nodig, en al helemaal niet aan de onderzijde. Dat is nu een waterzak geworden...
Bedankt voor je reactie Walker.
Dat gevoel had ik ook een beetje. Had advies ingewonnen en zij kwamen met deze suggestie.
Denk dat ik de folie maar verwijder als ik aan de gang ga met de PIR.
Dank!
