Plat dak met cellulose onder een warm pir dak
Goedemorgen,
Er wordt op mijn huis een dakopbouw geplaatst: 2 wanden, 2 schuine daken en een deel plat dak (30m2). Alles aan de buitenzijde incl. plat dak wordt gedaan door een aannemer, de binnenkant door mijzelf.
Bedoeling is om de wanden en schuin dak met ingeblazen cellulose te isoleren. Duurzaam materiaal maar vooral vanwege de grote warmtecapaciteit om de warmtedoorslag te beperken. De opbouw komt vol in de zon en huis is nu erg warm in de zomer.
Daarbij gebruikmakend van damp open materialen aan de buitenzijde (geen OSB maar dampopen OGB etc) en dampdichter naar binnen doe zodat de cellulose naar buiten kan ademen. Daar lijken de verschillende bronnen wel over eens te zijn.
Onder een plat dak met een dampdichte toplaag lijkt cellulose niet zo best te zijn. Die kan niet ademen naar buiten toe dus vochtproblemen als het vocht er van binnen bij kan. Van twee kanten het houten dakbeschot en cellulose opsluiten tussen dampdichte lagen lijkt me ook niet best.
Nu zit in de tekening en offerte een 'standaard' warm dak isolatie met een laag pir en dampdichte laag op het dakbeschot.
Kan ik nu ongestraft de ruimte tussen de balken onder het PIR opvullen met cellulose zonder dampfolies te gebruiken? Met als doel de warmtedoorslag te minderen.
Volgens de U-wert tool kan dit nog net bij -10 buiten en 50% luchvochtigheid binnen en een redelijk ademend plafond al houden de reserves niet over. Condensatiepunt is dan nog net buiten de cellulose. Droogtijd is wel minimaal:
Grote foto.
Grote foto.
Of ga ik nu toch in de problemen komen?
Of is een klimaat folie toch wel gewenst aan de binnenzijde? Reserves vergroten kan ook door de laag cellulose dunner te maken maar de balken hebben nu eenmaal een hoogte en volblazen = vol.
Zonder folies en dergelijke is dit een vrij simpele en betaalbare methode om gemakkelijk de isolatie op te krikken en de warmte doorslag te verminderen. Ik ga toch al met de cellulose aan de slag.
