Dichtmaken ongeisoleerd plat dak met fermacell
Ik heb even een vraagje.
Kan je een ongeisoleerd garagedak dichtmaken aan de binnenkant op de balken?
Sluit je dan geen vocht op?
Ik wilde dit met fermacell doen.
Had eerst het idee om alle naden af te kitten en dan pir plaat tussen de balken en dan goed aftapen. Maar dat schijnt wat ik hier lees niet te kunnen??
Het aan de binnenkant isoleren wordt hier heel veel besproken. Heb je daar zelf al op gezocht? Specifieke vragen kan je daarna stellen.
Had ik inderdaad gezien. Maar als je alleen fermacell tegen balken plaatst. Heb je dan dezelfde vocht risico's?
Ik snap je vraag niet. Als je aan de binnenkant isoleert, moet er altijd aan vochtophoping gedacht worden. Dat blijkt uit talloze topics.
Maar als ik niet isoleer bedoel ik. En ik schroef alleen fermacell tegen de balken. Dan ziet het er wat beter uit. Kan dat wel? Of sluit je dan ook vocht op?
Je isoleert dus wel.
Zodra je in een constructie lagen gaat aanbrengen veranderen er twee dingen, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Omdat alle materialen hun specifieke eigenschappen hebben.
Okee bedankt voor de antwoorden. Is het mogelijk te isoleren met pur isolatie aan binnenkant plat dak? Er zijn verschillende bedrijven die dat uitvoeren.
Dan liegen ze niet het moet 100% dampdicht zijn. Dit zou wel heel erg vals zijn als er later problemen komen.
Weet je ook zeker dat het om een platdak gaat.
Jaa. Zijn zelfs wezen kijken. Hun beweren als alle kieren dicht zijn en je spuit balken aan zijkant ook mee dan hoef je nergens bang voor te zijn. Kosten voor 18 m2 ongeveer 750 euro. Maar als je hier is door de forums bladert ben ik er niet helemaal gerust op..
Volgens mij snap je het niet helemaal. Dat dat spul luchtdicht is geloof ik onmiddellijk.
Nogmaals het is niet dampdicht en daar gaat het nou juist om.
Volgens mij is hun verkoop argument dat ze ontzettend dampopen zijn.
Dus als je er iets tegen aan wil brengen moet het oppervlak waar je tegen aan kijkt dampdicht zijn.
Dampopen is het ook al niet :roll:
Hier gaan spuiten is een beetje onzin. Het is net zo makkelijk om wat isolatieplaten tussen de balken te monteren. Stuk goedkoper en (later bij sloop) een stuk makkelijk uit elkaar te halen.
