Plat dak isolatie uitdaging
Goedenavond allemaal.
We zijn bezig om een dak te plaatsen welke komt tussen ons oude huis (rechts op de foto) en de aanbouw (links op de foto). Het wordt een smalle gang van 1,2 x 3 m met aan beide kopse kanten een overstek. De constructie bestaat uit eiken balken van 15 x 5 cm die we het liefst deels in het zicht houden na isoleren. Na wat onderzoek valt isoleren van binnenuit af.
Nu zou ik graag een warm dak willen maken naar ook bovenop het dak is de ruimte beperkt door de dakgoot die er boven loopt van de aanbouw. Weghalen gaat niet ivm afwatering. Aan de voorzijde van het huis is het hoogste punt van het dak -en dus het punt met de minste tussenruimte hebben we zo'n 13 cm. Met PIR platen van 2 x 40mm op elkaar zou ik dan zo'n 5cm speling hebben. Een dakrand hoogteveschil is dan nog maar zo'n 4cm schat ik. Dat is vrij weinig. Wel zit er al een aantal cm afschot in. Aan de achterzijde van het huis is er dus wat meer speling en zou eventueel nog 1x 40 mm PIR kunnen weggelaten worden aangezien daar een flinke overstek van 50cm zit.
Achter de dakgoot is wat meer ruimte om te werken, maar toch ook nog krap. Het plakken van EPDM zal dus nog een uitdaging gaan worden.
Zit ik juist te denken of zijn er andere oplossingen?
Alvast hartelijk dank voor het meedenken!
ales deze overstek zo diep is en laag kun je daar na isoleren niet meer fatsoenlijk bij om het dak waterdicht af te werken.
Uitgaan van 10cm PIR.
Dakgoot links eraf, maar kan je rechts ook zoveel omhoog?
Dakranden hoger maken.
Waarom zou vanaf onder / binnen niet kunnen?
De balken verdwijnen dan volledig, maar onder het nieuwe plafond kan je die voor de sier bij plaatsen.
Of heb je al weinig hoogte binnen?
Bedankt voor jullie reacties. Misschien is de dakgoot loshalen een optie inderdaad.
Van onderaf -tussen de balken- isoleren is wat gevoeliger voor ellende, dus als het even kan wil ik het van buitenaf doen. De onderkant balken liggen gelijk met bovenkant deurkozijn, dus daar zit ook niet veel ruimte inderdaad.
De dakranden hoger maken kan inderdaad nog. Maar kan dus tot die dakgoot, maar wellicht valt daar nog iets te halen.
Hoeveel m2 dak komt er uit op dit platte dak?
De uitloop van de dakgoot lijkt namelijk groter dan de uitloop en daar komt het andere stuk dak nog bij.
Van beide daken zo'n 10m2, + het eigen dak a 5m2. Dus 25m2 in totaal. De andere 2 daken hebben nog wel een andere HWA lager.
De uitloop van het platte dak is een tijdelijke, maar zo uit mij hoofd zijn ze even groot.
waarom valt isoleren van binnenuit af?
Buiten heb je immers geen ruimte
En als er eiken in de constructie zit is de rest waarschijnlijk ook van binnenuit geïsoleerd
Breek die goot af. Timmer de schuinen overgang pannen-platdak netjes af eventueel wat isolatiemateriaal. De banen van het dak zet je op voldoende hoogte onder de pannen mechanisch vast.
De eiken balken hebben we er zelf in gehangen. De aanbouw is HSB met eiken spanten waar Unilin dakplaten op liggen. Vandaar dat we in het tussenstuk ook het liefst de eiken balken willen laten terugkomen.
bedankt. Dit is ook nog een optie.
We zullen morgen "even" een plan van aanpak bedenken.
Monerd
