Plat dak gat in zink
graag zou ik een paar openingen in het zink op het platte dak willen repareren/opvullen.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Alvast bedankt voor het meedenken!
dit lijkt me geen loodmaar zink, nornaal word dit gesoldeerd maar zo te zien is dit al redelijk oud en eigenlijk aan vervanging toe.
Als je weet hoe oud de woning is kan je voor jezelf een calculatie maken of je de dakrand weer met zink laat vervangen.
Kijk ik naar de soldeernaad zie ik het zelfde beeld als die van een schuurtje bij ons in het brandpad. Van de 14 schuurtjes uit 1968 zie je om de meter dit beeld.
Op dat bewuste schuurtje ligt ook nog de originele mastiek bedekking.
Als je aan dit soort oplossing moet denken dan kan je beter een zilverkleurig zelfklevend band erover zetten. Breng een type band aan wat je met een primer of hetelucht moet aanbrengen.
Kijk eerst even naar de dakbedekking. Er ligt grind op je dak dan zou daar nog mastiek onder kunnen liggen. Het grind licht vastgeplakt aan de mastiek. Is dat zo dan wordt de kans heel groot dat je het dak kapot loopt. Die mastiek is volledig uitgedroogd en in al die jaren glashard geworden.
