Plat dak aanbouw vernieuwen - groendak
Aan onze woning is in 77 een houten aanbouw geplaatst ergens in begin 80 is deze een stuk verlengt. En nooit wat aan onderhoud gedaan aan het dak heb ik het idee.
Nu begint het dak op 3 punten lekkage te vertonen 2 punten zijn wel redelijk voor een korte periode te verhelpen alleen nu is het derde lekkage erbij gekomen op de grens van die aanbouw die er begin 80 er aan is gebouwd. Het zijn zeg maar 2 aanbouwen tegen elkaar geplaatst.
Nu wil ik maar gelijk helemaal gaan vernieuwen voordat er nog meer komt. En ik kwam met het volgende plan
als eerst wil ik balken op het oude dak monteren daarboven platen leggen en dan met dat bi..... nog wat (weet niet meer hoe je het schrijft :P) bedekken en daarboven wil ik dan groen leggen.
Is dit beetje een redelijk plan of is het onverstandig? Ik dacht hieraan omdat het wel moet gaan gebeuren en met dit weer wil ik het oude dak niet gaan verwijderen. En zo kan ik ook een betere helling maken in het dak zodat het niet blijft liggen.
Het is aan te bevelen als je een groendak wil, een dak te maken wat een goed afschot heeft.
Dit afschot moet zeker 1,6 cm per meter zijn.
Groendaken heb je in twee soorten. Een licht of een zwaar systeem. De laatste spreken we meestal over een daktuin. Een licht systeem is een sedum dak.
Er moeten voor beide systemen geen plassen op de waterdichte laag blijven staan.
Wat opvalt is dat je het woord isolatie nog niet hebt gebruikt.
Ik kan de situatie niet maar ik zou alles afbreken tot de huidige balklaag en daar een voorziening op treffen voor bovengenoemd afschot.
Als je de oude dakbedekking laat liggen krijg je problemen met het bouwfysische deel.
Daarbij als er iets aan je dakbedekking gaat mankeren en het lekt op die oude dakbedekking
heb je helemaal geen idee waar het gat zou zitten in de bovenste laag.
Op de balken een laag OSB of zoiets dergelijks, damprem, isolatie en een waterdichte laag.
Dakbedekking van bitumen zijn over het algemeen niet bestand tegen wortels.
*wgb*
Tegenwoordig word veel dakbedekking gebruikt uit 1 stuk van rubber.
misschien een idee om daar eens over te denken.
Gaat langer mee dan bitumen.
Als het een houten dak is en daar zit een lekage plek dan zit dat boven ook vlak bij.
Vaak zit het in details zoals schoorsteen, randen, ontluchting, koepels, dakdoorvoeringen.
Net wat @wgb zegd oude bitumen kan niet tegen wortels, maar je hebt tegen woordig brandrollen die dat wel kunnen en speciaal zijn gemaakt voor een lichte sedum dak.
Dat spul wat hij bedoeld is EPDM.
Ook heb je kunststof dakbedekkingen dat kan evt met een scheidings laag over het oude bestaande dak heen.
