Plastic buitendraad spa regelklep
Bij het vakantiehuisje dat we gekocht hebben is een ingebouwde jacuzzi (uit +/- 2002 merk onbekend) waarvan het deksel van de regelklep (valve) gebroken is. Ik heb een nieuw deksel kunnen vinden maar de buitendraad van de valve-houder (zie foto) is blijkbaar ietwat versleten want hij draait dol en de pomp die het water de verdeler inpompt blaast het nieuwe deksel er direct af (er staat behoorlijk veel druk op). Ik heb al geprobeerd met haar en tape de grip van de draad te verbeteren maar dit helpt niet voldoende. Is er een mogelijkheid dit probleem op te lossen zonder het deksel definitief vast te lijmen ? Alvast dank, melsius
Ben bang dat lijmen het ook niet gaat worden, lijkt pp kunststof, dat is slecht te lijmen.
Wij gebruiken voor rioolherstel een rubberen stop die door 2 metalen platen geklemt word door een centrale bout aan te draaien. Dat komt verrassend vast te zitten en is waterdicht, mogelijk dat je met zo'n stop de boel kan afdichten en dan de dop erop voor de sier.
Of wellicht de dop er zo goed en waterdicht mogelijk op (rubber?, teflon?) en er dan een bout doorheen om de deksel te borgen.
het is een harde deksel dus een klem gaat niet echt helpen vrees ik. Een bout door het deksel zou kunnen maar ik zou natuurlijk liever de boel niet beschadigen. Teflon heb ik al geprobeerd, maar ik heb de indruk dat hoe meer ik er rond wikkel hoe slechter de grip wordt, wat belangrijk is omdat de pomp er onder met behoorlijke kracht spuit. Datzelfde vraag ik me af voor een riool-klem-stop, zou die strak genoeg zijn om de pompdruk te kunnen weerstaan ?
Wat bedoel je precies met rubber - een rubber afdichting die op de draad gewikkeld wordt zoals teflon ?
dank voor het meedenken
Hebben schroefdraad deksel en buitendraad wel dezelfde maat?
De draad ziet er nl niet beschadigd uit.
En ik heb daardoor het idee dat de dop gewoon op de draad ligt ipv ertussen.
Daarom draait hij ook door en schiet hij eraf, dop is dan net te groot.
