Plastic buitendraad spa regelklep
Bij het vakantiehuisje dat we gekocht hebben is een ingebouwde jacuzzi (uit +/- 2002 merk onbekend) waarvan het deksel van de regelklep (valve) gebroken is. Ik heb een nieuw deksel kunnen vinden maar de buitendraad van de valve-houder (zie foto) is blijkbaar ietwat versleten want hij draait dol en de pomp die het water de verdeler inpompt blaast het nieuwe deksel er direct af (er staat behoorlijk veel druk op). Ik heb al geprobeerd met haar en tape de grip van de draad te verbeteren maar dit helpt niet voldoende. Is er een mogelijkheid dit probleem op te lossen zonder het deksel definitief vast te lijmen ? Alvast dank, melsius
Ben bang dat lijmen het ook niet gaat worden, lijkt pp kunststof, dat is slecht te lijmen.
Wij gebruiken voor rioolherstel een rubberen stop die door 2 metalen platen geklemt word door een centrale bout aan te draaien. Dat komt verrassend vast te zitten en is waterdicht, mogelijk dat je met zo'n stop de boel kan afdichten en dan de dop erop voor de sier.
