Planning werkzaamheden stucen/vloeren
Beste klussers,
Binnenkort wordt mijn nieuwbouwhuis opgeleverd en zit nu met een planningsvraag.
De muren(behangklaar) willen we laten pleisteren.
De vloer in de keuken wordt een tegelvloer, de vloer in de woonkamer wordt een parketvloer. In deze vloer zit vloerverwarming.
Nu vroeg ik mij af wat de juiste volgorde is van werkzaamheden. Is het verstandig om eerst het pleisterwerk te laten doen of eerst de vloeren?
Ik stel deze vraag omdat voor de parketvloer een stookprotocol geldt om het vochtpercentage in de vloer te reduceren. Dit houdt in; +5C per dag tot maximum, dan aantal dagen op max laten staan en dan afbouwen met 5C per dag. Dit neemt 2 weken in beslag.
Het is logisch om eerst het pleisterwerk te doen omdat je dan geen rekening hoeft te houden met afplakken etc. Het pleisterwerk zal (2 weken?) moeten drogen. Kan dan in tussentijd het stookprotocol in gang gezet worden of geeft dit problemen als scheurvorming? Wellicht is het dan beter om 2 weken te wachten om dan 2 weken het protocol te volgen?
Het voordeel van eerst de vloer te leggen en dan het pleisterwerk is dat je dan niet eerst eventueel moet wachten op het drogen van het pleisterwerk. Nadeel is dan uiteraard dat je maatregelen moet treffen voor je vloer (afplakken, stucloper etc).
Graag jullie kijk hierop. Dank
Alleen al vanwege de kans op beschadigen van je parketvloer zou ik eerst pleisteren.
Temperatuur voor drogen pleisterwerk is denk ik ondergeschikt. 's Zomers wordt er ook gepleisterd.
Daar heb je eigenlijk wel een goed punt:) :denk:
Wanneer er gewoon goed geventileerd wordt zal het inderdaad ook niet eens warmer worden dan in de zomer.
Dank
Het gaat bij het stucken ook meer om ventileren om vocht af te voeren dan om verwarmen.
Het beste kun je inderdaad eerst laten stucen, en dan pas het parket als het stukwerk gedroogd is.
In stucwerk zit veel vocht, dat dan eventueel weer in het parket zou kunnen trekken.
Goed ventileren werkt beter dan verwarmen bij stucwerk.
Als je bv alle ramen en deuren open zou zetten bij droog weer, is het binnen enkele dagen droog als er geen laag van 5 cm op zit.
Bij alleen verwarmen, blijft het vele vocht meer in de ruimte rond circuleren.
mwh
