Planken bevestigen in nis (tussen muur en koof)
Wij hebben naast de koof, waar de inbouw toilet, een nis van boven naar beneden. Hier wil ik graag een plank of 5-6 ophangen met kleine spotjes aan de onderkant. Het liefst wil ik ze blind ophangen.
De meeste beugels voor blind ophangen die ik online tegenkom vereisen alleen dat er best wat gaten per beugel geboord moeten worden. En aangezien het flinke tegels zijn weet ik niet of dat handig is. De muur links kan makkelijk in geboord worden; en de koof rechts is verder hol.
Wellicht heeft iemand hier nog wat tips of advies.
Bedankt alvast en vriendelijke groeten,
Skip
Die nis lijkt me vrij smal, hoe denk je te kunnen boren in de linker muur? Past je boormachine er wel in?
Als je op mijn suggestie reageert: je kunt die latjes toch lijmen? En eventueel voor de zekerheid voorzien van spijkers of nieten?
Zoveel gewicht zal er niet op komen te staan. Wordt bovendien goed verdeeld als je de volledige diepte van de nis gebruikt.
Als je nog tegels hebt kun je het gewoon ondersteunen met stukken hout en dan de voorkant bekleden met een tegel en een beetje high tack onder de tegel, kun je hem eventueel weer loshalen in de toekomst.
Op deze manier hoef je niet te boren in de tegels en is het ook stevig.
Overigens heb je ook metalen onderdelen die je in een plank kunt verwerken. En dan heb je een plat, metalen gedeelte van een aantal centimeter wat je dan weer in een sleuf in de tegel schuift die je erin slijpt met een slijptol en een geschikt blad.
Beetje kit op het metaal om de boel op zijn plek te houden.
En aan 1 kant van de wand zul je uitsparingen in je plank moeten frezen want je moet hem aan 1 kant erin laten vallen. En die uitsparing moet je dan weer netjes afwerken op 1 of andere manier. Bijvoorbeeld een rondje frezen en dan met de houtnerf mee erin maken.
wouterTBS
