Plank tegen muur steviger bevestigen?
Hallo allen, ik lees sinds kort dit forum mee en heb inmiddels al veel bijgeleerd en kennis opgedaan! :)
Nu heb ik een vraag: hoe kan ik deze plank tegen een oude keldermuur (waar ook een trapleuning aan vast zit) beter vast zetten. Er zit nu een heel klein beetje speling op als men de trapleuning gebruikt. Het liefst laat ik deze plank zitten want hij zit met stalen spijkers vast aan de muur en ik ben bang dat wanneer ik de plank verwijder er flinke gaten in het pleisterwerk en achter liggende brosse stenen ontstaan.
Kan ik eventueel een chemisch anker gebruiken:
-4 gaten door de plank boren tot op de steen
-4 gaten boren in de steen achter de plank
-draad einden vastzetten met chemisch anker
Iemand een idee om dit steviger vast te zetten zonder dat de plank van de muur moet?
Alvast bedankt voor jullie input!
Ik zou slagpluggen gebruiken. Eventueel de boorgaten in het hout even met een verzinkboor netjes afschuinen voordat je de pluggen er in slaat.
Een alternatief is het gebruik van de zgn. buildex-schroeven, deze schroef je zonder plug direct in de stenen.
Grijze steen, weet echter geen naam ervan. Weet alleen dat bij boren in deze steen het boorgat snel de neiging heeft groter te worden en dat de steen wat brosser is.
Ik heb ook dit soort trapleuningen met dezelfde leuningdragers. Achter de leuningdragers zitten bij mij de moeren van een keilbout verzonken in de plank. Leuningdrager er voor en de plank zit blind bevestigd en muurvast aan de muur.
Hallo allen, even een terugkoppeling!
Chemisch anker gebruikt, 3xM8 draadeinden met grote carrosserie ringen, gewerkt volgens gebruiksaanwijzing van het chemisch anker: boorgat uitborstelen en schoonblazen. 3x voor ieder boorgat gedaan.
Plank met trapleuning zit weer muurvast!
Thanks! :-)
